пяпа написал : Не то слово. обсуждали.
Вот то-то и оно. Поэтому и интересуюсь, справится такая схема или нет с поставленной задачей по спасению :-)
05.06.2013 в 10:48:51
05.06.2013 в 11:28:00
emeraude написал : Поэтому и интересуюсь, справится такая схема или нет с поставленной задачей по спасению :-)
Аналогичный девайс от Шнайдера имеет нормированное время отключения 30мс и этого быстродействия с большим запасом достаточно для защиты бытовой техники. РММ-47 на видео от ЭКФа срабатывает визуально мгновенно. Даже если время отключения и чуть больше, чем у Шнайдера (что маловероятно, ибо производителю нет никакого смысла "заморачиваться" созданием дополнительной задержки), все равно нет причин сомневаться в защите техники.
05.06.2013 в 23:30:45
Поставил УЗМ-51М , то что оно тикает это нормально?:)
06.06.2013 в 00:09:14
Ferrari написал : Поставил УЗМ-51М , то что оно тикает это нормально?
Там бомба с часовым механизмом?:eek:
06.06.2013 в 15:24:00
emeraude, на всякий случай: запитывать РММ нужно с выхода отключаемого им автомата. А то всяко бывает:
06.06.2013 в 16:16:31
Kamikaze написал : emeraude, на всякий случай: запитывать РММ нужно с выхода отключаемого им автомата.
Фазу брать после АВ, а ноль до АВ - так по моему правильно, где то встречал.
07.06.2013 в 00:23:14
DED@ПВО написал : Фазу брать после АВ, а ноль до АВ
Это из другой сказки.
15.08.2013 в 15:59:30
Давно хотел уточнить один вопрос - уважаемые коллеги, как вы решаете вопрос с реле напряжения при трехфазном вводе?
15.08.2013 в 16:32:14
Matias написал : Давно хотел уточнить один вопрос - уважаемые коллеги, как вы решаете вопрос с реле напряжения при трехфазном вводе?
Тремя однофазными реле :)
