Johnny
Johnny
Хабаровск
03.06.2013 в 05:13:17
DED@ПВО, УЗМ управляет двумя контакторами. Ноль у него проходной - использован как клеммник для перехода с моножилы ввода ВВГ на ПВ-3. Рядом клеммники для фазы и PE. Фаза с клеммника уходит проводом ПВ-3 на вход УЗМ, оттуда отводится на вход контактора и "вольтметр" (в качестве него реле F&F). С выхода УЗМ проводом меньшего сечения питаются катушки контакторов (у меня два щитка и два вводных кабеля - второй идет транзитом через первый щит и контролируется той-же УЗМ).
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.06.2013 в 11:36:57
Johnny27, Все равно с сечениями непонятка дальше: правое УЗО второго ряда запитывается проводами 2,5 квадрата, а выход на группу 6 квадратов! Почему?
ksiman
ksiman
03.06.2013 в 12:46:49
DED@ПВО написал : Johnny27,
Это УЗО запитывается от гребёнки, а тоненькие провода идут на цепи управления ;)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.06.2013 в 13:36:40
ksiman написал : Это УЗО запитывается от гребёнки, а тоненькие провода идут на цепи управления
Виноват! Просмотрел с болезни....
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.06.2013 в 14:25:43
Да, питание подается от выключателя на левое УЗО (люблю монтаж слева-направо), остальные запараллелены гребенкой, с верхних контактов правого УЗО L-N уходят на сигнальную лампу возле ВН (индикация подачи напряжения на щиток). Автоматы слева от УЗО - неотключаемые линии.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.06.2013 в 14:28:06
Johnny27, а каким образом вы раздобыли УЗМ?
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.06.2013 в 14:31:46
CS прислал.
serj12
serj12
Волгоград
04.06.2013 в 01:19:04
andrewkhv написал : а каким образом вы раздобыли УЗМ?
Там же на фото автограф...
SergeyKSN написал : Отличные клеммы.
А мне так - слабовато.
И это пройдёт ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.06.2013 в 03:34:23
serj12 написал : А мне так - слабовато.
Ну, это смотря с чем сравнивать. Если с тем же F&F или ЗАС - клеммы действительно неплохие :) Но менее злобные, чем даже на китайских автоматах, скажем.
emeraude
emeraude
Владивосток
05.06.2013 в 09:01:38
Граждане электрики и не только :-) У кого есть опыть эксплуатации РММ-47? Успевает он отключить автоматы при появлении повышенного напряжения, пока техника не погорела? У кого-нибудь он успешно спасал приборы домашние? Поменял на днях в подъезде пакетник на 2Р автомат. Прицепил к ним РММ-47. Теперь вот думаю, успеет он в случае чего выключить автоматы или всё-таки надо более глобальные схемы городить в виде УЗО+ДПН к нему по диагонали, например? А ДПН чего-то по магазинам найти не могу... Но опять же ДПН только от повышенного поможет, а если в розетке 130 будет? Вроде как холодилнику это низкое напряжение ой как хреново...
пяпа
пяпа
05.06.2013 в 10:32:52
emeraude написал : Вроде как холодилнику это низкое напряжение ой как хреново...
Не то слово. Тут обсуждали.
