Kamikaze написал : Ок, лежачего попинали
был бы еще позитивный результат в виде изменений конструкции-схемотехники- типов/режимов ЭРЭ от этого..................
16.02.2012 в 13:09:06
16.02.2012 в 13:36:10
Kamikaze написал : А что все-таки с полуторакратным превышением реального времени срабатывания УЗМ над паспортным и несоответствием заявленных в РЭ УЗМ параметров варистора данным по его даташиту?
Паспорт откорректировали уже. Насчёт времени? выпускаемые УЗМки переделывать не планируем. Сейчас готовится к выпуску УЗМ-50Ц - УЗМ с укороченным временем срабатывания (12-15мс за счёт обмера обеих полуволн) + ЖК индикатор собственной разработки (COG с подсветкой) и соответственно с программируемыми порогами и с памятью причин аварии.
16.02.2012 в 13:47:57
mastak написал : Паспорт откорректировали уже. Насчёт времени? выпускаемые УЗМки переделывать не планируем.
На сайте по-прежнему 8000А и 20мс :(
mastak написал : Сейчас готовится к выпуску УЗМ-50Ц - УЗМ с укороченным временем срабатывания (12-15мс за счёт обмера обеих полуволн) + ЖК индикатор собственной разработки (COG с подсветкой) и соответственно с программируемыми порогами и с памятью причин аварии.
"Вот это здоорово!" (С) А как ПРИЧИНА аварии (плохой контакт, пьяный электрик с кусачками, порыв ветра, налипание снега на ВЛ) будет определяться :)
16.02.2012 в 13:52:47
Kamikaze, Вам уже "процент" надо требовать за тестирование и рекомендации по улучшению сих девайсов с производителей оных... :)
16.02.2012 в 14:02:10
Да-да!
16.02.2012 в 15:18:45
Kamikaze написал : На сайте по-прежнему 8000А и 20мс
Не только меня посетила идея проверить. Пдф-ка создана 5 октября 2011 :(
17.02.2012 в 15:35:50
haramamburu написал : Kamikaze, Вам уже "процент" надо требовать за тестирование и рекомендации по улучшению сих девайсов с производителей оных... :)
Так, mastak даже пыточный номер 13 зажал. Хотя поимел наилучшую рекламу.
17.02.2012 в 22:36:54
а в списке причин аварии я так думаю только 2 или нет? огласите весь список.
mastak написал : и с памятью причин авари
18.02.2012 в 17:48:33
В доме двадцать этажей. На этаже 3 квартиры на стояк. То есть на один стояк 60 квартир. Стояк трехфазный и на каждую квартиру по три фазы. Бегло прошелся по стоячным коробкам на этаже - у всех клеммная колодка черная, концы проводов обуглены. ВСЕ. (дальше бегать нет смысла, все и так понятно). На моем этаже сосед уже раз менял клеммную колодку и холодильник с компьютером. Я пока ремонт не доделал, поэтому кроме лампочек нечего терять.
Вопрос: если отгорает один ноль на одном из этажей то соответственно поднимается напряжение на фазе у всех 60 квартир. Верно?
Спасибо за ответ.
18.02.2012 в 17:51:51
Dima007 написал : у всех клеммная колодка черная, концы проводов обуглены
С фотографией было бы лучше понять о какой чёрной коробке вы говорите.
18.02.2012 в 18:03:54
avmal написал : С фотографией было бы лучше понять о какой чёрной коробке вы говорите.
Не коробка черная, а клеммная колодка. :) Еще раз - у всех счетчики внутри квартиры. А вот на каждом этаже есть дверца где есть автоматы вводные на каждую квартиру, они то запитаны как раз от стояка. А нули запитаны не через автоматы, а через обычную клеммную колодку на винтик. Провод моножила. Вроди все нормально, провод 6кв.мм. А вот колодка под винт вся черная, изоляция на проводе оплавлена до 10см вверх по пути в квартиру.
