11.01.2014 в 02:20:32
Вот нашел тему, пишут про то что я имел ввиду
11.01.2014 в 02:22:35
Diogen написал : обнаружить напряжение на заземляющем проводнике при отгорании нуля
На заземляющем проводнике (если это заземляющий проводник, а не провод дублирующий рабочий ноль...) напряжение появиться не может...
Diogen написал : К сожалению не знаю, почему же?
Потому, что 100% надёжности у любой коммутирующей аппаратуры не существует... И если напряжение на корпус прибора попадёт в результате неисправности прибора, то есть вероятность (не меньшая, чем вероятность отгорания нуля...) что заземление в этот момент будет отключено...
11.01.2014 в 02:22:40
Diogen написал : у меня есть защитный ноль,
и защитного ноля у вас нету:) рабочий ноль есть,а защитного нету:confused:
11.01.2014 в 02:25:11
11.01.2014 в 02:29:37
4Серый написал : и защитного ноля у вас нету рабочий ноль есть,а защитного нету
система TN — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников; система TN-С — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем её протяжении; система TN-S — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем её протяжении; система TN-C-S — система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то её части, начиная от источника питания;
11.01.2014 в 02:46:06
Вы этим постом доказали, что сами были неправы.
11.01.2014 в 03:06:32
Rumato написал : Вы этим постом доказали, что сами были неправы.
Может я неправильно обяснил ситуацию. Опишу коротко еще раз. Имеется многоквартирный дом с двухпроводной системой, при этом на кухне были розетки трехпроводные , тоесть заземляющий контакт был подсоединен в щитке к нулю. Сделали ремонт в квартире , заменили проводку на трехпроводную , соответственно аналогично как было по старому проекту дома на кухне, подключили третий проводник к нулю , таким образом получилась система TN-C . Можно было третий проводник не подключать , но подключили . Единственная проблема в этой ситуации это отгорания нуля . Эта проводка может быть двухпроводной , отключения защитного нуля не представляет никакой проблемы , поскольку квартира и так всегда была двухпроводная . Вопрос был только в том, как сделать так , чтобы автоматически этот защитный ноль отключался при отгорании нуля в стояке .
11.01.2014 в 05:22:12
Отключите заземляющий провод в щите и ждите реконструкцию.
11.01.2014 в 15:53:41
Diogen написал : как сделать так , чтобы автоматически этот защитный ноль отключался при отгорании нуля в стояке .
Это невозможно. Никак.
11.01.2014 в 15:55:37
Сделать можно что угодно, но это будет неправильно...
11.01.2014 в 15:57:09
Был тут способ, идущий в разрез с ПУЭ, посему не буду озвучивать. Но когда-то даже у себя так делал. Способ не 100%.
11.01.2014 в 16:01:42
ps1x написал : Отключите заземляющий провод в щите и ждите реконструкцию.
Стояка на пятипроводной...
11.01.2014 в 16:38:04
а как же бытовые приборы, которые требуют три проводника, такие как стиралка, холодильник, и т.д.?
11.01.2014 в 16:44:24
Никак. Стираете ручками, воду на плите кипятите.
11.01.2014 в 16:54:58
Rumato написал : Никак. Стираете ручками, воду на плите кипятите.
неужели все так серьезно? :eek:
