это варисторы, которые пробиваются при повышении напряжения и садять фазу на землю
Int написал :
Подскажите какую модель из их каталога лучше всего выбрать для квартиры (7-й этаж) в многоквартирном кирпичном доме (9 этажей)?
никакую!
Вам в помощь РН+контактор, УЗМ или на крайняк это... ЗАСо
mastak написал :
Для тех кто "не в курсе":
На форуме - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4854-53#1332, с сделал предложение г-ну ppkvin провести сравнительные испытания; ЗАС-12 и УЗМ-50/51, на что получил полный игнор, т.е. ничего не получил.
ALLeGG написал :
а что скажете про такое реле напряжения CP-721 ? и вообще о продукции Евроавтоматика ?
Сравнение защитных функций разных (в том числе и СР-721) устройств можно посмотреть здесь - http://meandr.ru/products/arch/ITIC.pdf.
Что касается продукции ф. Евроавтоматика - это совместное производство Польша (ф. F&F) и Беларусь. Производство в г. Лида. Не дорогая промышленная автоматика среднего качества.
bor44 написал :
у себя использую варистор и узо, проверял латром. за 3 года срабатывало 2 раза ничего не сгорело.
Вот,написал-же умный человек!
ВАРИСТОР НА ЗЕМЛЮ(в любой розетке,с заземлением) и ВСЕ ПРОБЛЕМЫ! УЗО мгновенно сработает!! И никакого перенапряжения не будет...
А Вы тут целые установки собираете.
чего то я не понимаю про варистор и землю....
ну "садим" мы варистор на землю и что? его ведь пробивает когда между землёй и фазой > 250v?
а если мы получим в розетке 2 фазы?! то всё равно между любым контактом розетки и землёй будет
[QUOTE=hommar]чего то я не понимаю про варистор и землю....
Tool написал :
Вряд ли. Лампочки накаливания легко держат скачки длительностью несколько сот мс, чего не скажешь о импульсниках. На входе у них защита фильтром (варисторным например) от еще более коротких испульсов, скажем единицы-десятки мс не более. Так что скачек со временем 100-200мс вполне может вывести их из строя.
Импульсник будет держать на входе то напряжение, на которое расчитаны силовые ключи.
Однотакты в этом плане самые живучие, 380 по входу может держать сколь угодно долго, если контроллер умный (вырубает преобразование при превышении напруги) и входной кондер с запасом.
сделан сотрудниками меандра - так сказать конкурентом прочих подобных устройств считаю что верить этому сравнению НЕЛЬЗЯ )))
было бы удивительно если бы в этом обзоре продукция меандра не показала бы лучший результат ))) - надо же себе делать рекламу )))
ALLeGG написал :
Сообщение от mastak
Предлагаю Вам, или любому другому (или конкуренту), самостоятельно проделать эту работу по сравнению различных устройств защиты по этой методике (с применением кривых ИТИК, другой-не знаю).
Если результат будет иным, то я публично извинюсь.
