Tool
Tool
Воронеж
29.11.2009 в 15:44:28
kirich написал : Однотакты в этом плане самые живучие, 380 по входу может держать сколь угодно долго, если контроллер умный (вырубает преобразование при превышении напруги) и входной кондер с запасом.
Но это редко у каких импульсников так. Обычно считается что вся теника горит свыше 260-270В.
Вот еще попался сайт производителя http://www.digitop.com.ua/catalog/vprotectors.cms реле напряжения. Судя по описанию неплохие устройства, имеют индикатор входного напряжения и возможность програмировать нижний и верхний порог отключения. Время срабатывания тоже не велико - всего 20мс.
mastak
mastak
29.11.2009 в 16:30:18
Tool написал : Вот еще попался сайт производителя http://www.digitop.com.ua/catalog/vprotectors.cms реле напряжения. Судя по описанию неплохие устройства, имеют индикатор входного напряжения и возможность програмировать нижний и верхний порог отключения. Время срабатывания тоже не велико - всего 20мс.
Спасибо за информацию. Я их тоже включу в таблицу сравнения.
гкн2005
гкн2005
29.11.2009 в 19:40:52
mastak написал : Спасибо за информацию. Я их тоже включу в таблицу сравнения.
Большая просьба включить в таблицу сравнения,защиту от пропадания нуля или попадания фазы вместо нуля,по принципу-"штатное УЗО+низковольтный варистор между нулём и землёй",для всесторонней объективности так сказать...
iale
iale
29.11.2009 в 19:44:58
kirich написал : если контроллер умный (вырубает преобразование при превышении напруги) и входной кондер с запасом.
у-у-у, такое надо хорошо поискать. А входной кондер обычно 385/400В.
mastak
mastak
29.11.2009 в 21:18:36
гкн2005 написал : просьба включить в таблицу сравнения,защиту от пропадания нуля или попадания фазы вместо нуля,по принципу-"штатное УЗО+низковольтный варистор между нулём и землёй"
Может я чего не понял? ДПН260+УЗО уже включил. А Вы о чём?
kirich
kirich
Харьков
29.11.2009 в 21:22:27
iale написал : у-у-у, такое надо хорошо поискать. А входной кондер обычно 385/400В.
У-у-у, такая защита в ЛЮБОМ ТОР2хх от повер интегрейшнс интегрирована. А кондер входной обычно 400 Вольт, 350 в супер кЕтайских девайсах. 450-500 В девайсах с ККМ (эти вообще 300 Вольт штатно могут держать, у меня балласт для линейной ЛЛ такой)
iale
iale
29.11.2009 в 21:38:45
kirich написал : такая защита в ЛЮБОМ ТОР2хх от повер интегрейшнс интегрирована
счас, только начиная с 3 поколения. http://www.powerint.com/sites/default/files/product-docs/top221-227.pdf Да и "любят" в БП не PI, а чипы от Onsemi ставить - они дешевле.
гкн2005
гкн2005
29.11.2009 в 22:07:04
mastak написал : Может я чего не понял? ДПН260+УЗО уже включил. А Вы о чём?
Я о другом:между НУЛЁМ и землёй(можно в любой розетке) включить низковольтный варистор.Как только на нулевом проводе появится напряжение(ну допустим более 10 в),пробьёт варистор,и сработает УЗО. Ну,это ,типа самая простая защита,от обрыва нуля,или попадании на него фазы....
mastak
mastak
29.11.2009 в 22:41:27
гкн2005 написал : Я о другом:между НУЛЁМ и землёй(можно в любой розетке) включить низковольтный варистор.
Я уже отвечал - http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1503050&postcount=442. Таблица построена только по паспортным данным. Не на отдельные компоненты, а на устройство в целом. Хотя ДПН269+УЗО, это скорее исключение.
kirich
kirich
Харьков
29.11.2009 в 22:41:50
iale написал : счас, только начиная с 3 поколения.
Так ТОР22х уже не выпускаются ЕМНИП. Как минимум они очень давно не поддерживаются в ПИэксперт.
iale
iale
29.11.2009 в 22:47:09
kirich написал : Так ТОР22х уже не выпускаются ЕМНИП.
но еще продаются :) http://www.abtronics.ru/components/codeTO-TP/24.html
kirich написал : Как минимум они очень давно не поддерживаются в ПИэксперт.
возможно, для расчета TOP-ов я пользуюсь своими разработками.
