Вот вторая редакция таблицы сравнения устройств защиты. Немного запутался, поместил сначала не в ту тему. Присоединяйтесь, добавляйте.
29.11.2009 в 23:10:18
30.11.2009 в 00:20:07
Для таблички
Реле напряжения V-protector 80A
Напряжение на входе прибора: 0-400В
Индицируемое напряжение: 50-400В
Погрешность вольтметра: не более 5 В
Максимальный ток нагрузки: не более 80А
Время отключения по верхнему пределу: 0,02 сек
Время отключения по нижнему пределу: не более 1 сек (120-170В)
0,02 сек (
30.11.2009 в 10:36:18
Tool написал : Почему ЗАСы оставляем на крайняк? ведь у них самое большое быстродействие (не по импульсам где время срабатывания порядка нс идет)
и шо??? не более чем маркетинговый ход, бытовая техника вполне защищается обычным РН или РН +контактор, поставьте варистор модульный если хотите супер быстродействия, зачем платить больше? тем более ЗАС невозможно установить в нормальный квартирный щиток.
30.11.2009 в 17:03:04
аматор1 написал : бытовая техника вполне защищается обычным РН или РН +контактор, поставьте варистор модульный если хотите супер быстродействия
= УЗМ-50, только быстродействие у УЗМ лучше, а размеры и цена - меньше.
01.12.2009 в 18:01:19
аматор1 написал : и шо??? не более чем маркетинговый ход, бытовая техника вполне защищается обычным РН или РН +контактор, поставьте варистор модульный если хотите супер быстродействия, зачем платить больше? тем более ЗАС невозможно установить в нормальный квартирный щиток.
Зачем же тогда существует куча тем на форумах (на том же ixbt) о защите современной техники с ипульсными БП, что быстродействие нужно не боле 10мс (т.е. 1 полуволна периода синусоиды). Если более - с высокой долей вероятности эта техника сгорит. Ладно там 10мс-50мс разница еще небольшая, но вот когда видишь устройства защиты с быстродейтсвием до 300-400мс то возникает очевидный вопрос...
аматор1 написал : поставьте варистор модульный если хотите супер быстродействия, зачем платить больше?
Можно подробней как защититьсявариатором от длительных превышений напряжения (там 300...380В). Они то от импульсов защищают малой длительности и большой амплитуды.
01.12.2009 в 19:01:22
Tool написал : Зачем же тогда существует куча тем на форумах
просто теоретический 3,14
Tool написал : Можно подробней как защититьсявариатором от длительных превышений напряжения (там 300...380В). Они то от импульсов защищают малой длительности и большой амплитуды.
я имел ввиду варистор для мгновенного гашения импульса, дальше и РН отработает И всё равно: ЗАС - обычная ничем не выдающаяся хрень, которую нельзя впихнуть в нормальный щиток!
02.12.2009 в 21:12:42
аматор1 написал : просто теоретический 3,14
Не думаю чтоб столько тем тогда было притом не на одном форуме. Вот вам известны случаи когда при длительном повышении напряжения в сети устройство с большим временем срабатывания защитило оборудование? Если да, то поведайте нам о таком.
аматор1 написал : ЗАС - обычная ничем не выдающаяся хрень, которую нельзя впихнуть в нормальный щиток!
Выходит недостатки сводятся к тому что в щит ЗАС не влазит :)
02.12.2009 в 21:30:19
Tool написал : Вот вам известны случаи когда при длительном повышении напряжения в сети устройство с большим временем срабатывания защитило оборудование?
Большим - это сколько, оборудование - какое ?
Tool написал : Выходит недостатки сводятся к тому что в щит ЗАС не влазит
:) Недостатки есть практически у каждого РН. Они обсуждаемы, решаемы... наверно полностью или частично в технически достижимых пределах.
Для этого деньги :(, специалисты, оборудование...нужен спокойный конструктивный диалог, чем ( увы :( ) многие ...и форумы тоже похвастаться не могут.
02.12.2009 в 21:42:30
аматор1 написал : можите и клемники, проще в случае чего перекоммутировать. вдруг РН заглючит, не сидеть же без светы. __________________
я обычно автомат-перемычку ставлю в цепь- если чего то замкнуть и вуаля
03.12.2009 в 19:51:36
iale написал : Большим - это сколько, оборудование - какое ?
Большими как я уже писал это сотни мс, скажем 200-400мс. Именно такое быстродествие имеют большинство РН. Оборудование - да в принципе любое с импульсными БП, сейчас масса техники такой появилась.
iale написал : Недостатки есть практически у каждого РН. Они обсуждаемы, решаемы... наверно полностью или частично в технически достижимых пределах.
Да я понимаю, но нужно выяснить хотя бы насколько реально защитить технику при помощи таких устройств. А то будешь вот так надеяться что в щитке стоит защита, а в один прекрасный момент все равно все может сгореть. Да и на форумах реально мало информации по этому вопросу. Как будто ни у кого таких случаев не было.
03.12.2009 в 21:32:25
Tool написал : …но нужно выяснить хотя бы насколько реально защитить технику при помощи таких устройств. А то будешь вот так надеяться что в щитке стоит защита, а в один прекрасный момент все равно все может сгореть…
2Tool Этот вопрос поднимается на всех форумах, посвящённым проблемам перенапряжения. В мире, для оценки "выживет-не выживет", давно используются т.н. "Curve ITIC" - кривые терпимости электрооборудования к сетевым возмущениям разной амплитуды и разной длительности - . Я уже предлагал в этой теме использовать эти кривые для оценки защитных возможностей различных устройств защиты от сетевых возмущений - . Эти кривые положены в основу международных стандартов по энергообеспечению. Именно на основе этих кривых нами разработано устройство защиты УЗМ-50. Проведены испытания на устойчивость к скачку напряжения 440В нескольких типов бытовой и офисной техники. На сайте опубликован протокол испытаний - . Испытания продолжаются. Даже по предварительным результатам этих испытаний можно сделать заключение, что скачки напряжения, амплитудой до 440В и длительностью до 20мс не могут вывести из строя никакую бытовую технику. И если устройство защиты имеет быстродействие не более 20мс, то оно способно полностью защитить подключённую к нему нагрузку от скачков напряжения.
