Tool написал :
Видео не обещаю (сейчас не чем снимать даже)
Сейчас почти любой телефон видео снимает ;)
Tool написал :
Хотя в принципе, стоит до него узо и в случае даже небольшого тока утечки оно отключит, а дальше уже выяснять надо будет почему и от чего выключает.
УЗО не ограничивает ток. Пока оно будет отключаться (а время его отключения больше, чем у автомата по КЗ), дорожка будет замечательно превращаться в плазму и оседать на стенках корпуса.
ppkvin написал :
Кстати, не рекомендую никакие доработки ЗАС - могут быть ухудшены защитные функции ЗАС в части грозозащиты.
Грозозащита (УЗИП) подлежит обязательной сертификации. Смотрим сертификат на ЗАС: сертификации на соответствие ГОСТ Р 51992 нет. Грозозащитных функций у ЗАСа - нет. Реклама ЗАС, как грозозащиты - обман.
ЗАС не сертифицирован даже по важнейшему для подобных устройств ГОСТ Р 51317.4.5-99 МЭК 61000-4-5-95. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний. Именно это испытание определяет надежность работы устройства в "сложной" сети, в т.ч. способность девайса выдерживать остаточные импульсы после УЗИП 1-го/2-го/3-го классов. И именно важнейшее испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам ЗАС провалил у меня: и у Мастака: , .
Говоря о доработке, ppkvin подразумевает снаббер параллельно симистору: , говоря "что для ВЧ импульса (грозовой разряд) это прямой путь в нагрузку".
На самом деле, симистор в любом случае не является защитой от грозового разряда. Очевидно, что если симистор открыт в момент импульса, то импульс пройдет в нагрузку независимо от наличия снаббера. Даже закрытый симистор легко пробивается (обратимо [видно промигивание нагрузочной лампочки в момент импульса: ] или необратимо[см. п.2]) даже слабым импульсом и разряд все равно проходит в нагрузку также независимо от наличия снаббера.
Защиту нагрузки от импульсных перенапряжений обеспечивает не симистор, а варистор(ы). Никакой снаббер на работу варистора и защиту нагрузки от импульсных перенапряжений не повлияет. Даже если вовсе закоротить симистор - на работу варистора это не повлияет.
Но при этом крайне важно, чтобы импульсные перенапряжения не повреждали симистор, ведь тогда пропадет защита от длительных перенапряжений типа 380В, которые гораздо более вероятны, и защита от которых является первостепенной задачей любого РН, в т.ч. и ЗАС.
Кроме того, симистор в ЗАСе должен защищать варистор от длительного перенапряжения 300-400В. А если он пробит, то не сможет выполнить эту задачу.
Говоря о доработках, которые "могут ухудшить функции ЗАС", ppkvin говорит о собственном видении этих доработок.
ppkvin написал :
Рекомендации "доброжелателей", не понимающих элементарных вещей по УЗИП, а также заявляющих такие "перлы" как повышенное напряжение на наиболее загруженной фазе при оторванном нуле - без комментариев.
По делу есть что сказать?
Модернизированный мною ЗАС-1,2-Kamikaz_mod успешно защищает чувствительную нагрузку и от импульсных и от длительных перенапряжений: . Китайская КЛЛ Maxus без защиты убивается одним щелчком от кондера 3 мкФ, заряженного до 2кВ, а под защитой модернизированного ЗАСа работает без проблем.
А на что, кроме написания "вонючек", способен производитель ЗАСа?
Ведь серийные ЗАС-1,2 и ЗАС-1,2-Р и ЗАС-1,2-Р2 и ЗАС-1,2-Р3 и даже какой-нибудь ЗАС-1,2-Р99 в таком испытании "умрут" от первого же "щелчка", а следом через пробитый симистор аварийное напряжение пойдет прямиком в нагрузку.
Испытание на самом деле немного некорректное.
В реальных условиях предварительно разогретые деталюги в тесном корпусе под слоем пыли могли этого и не пережить
Чудесная метаморфоза произошла с мнением продавца ЗАСов относительно скорости зарядки конденсаторов имп. БП:
ppkvin, написал :
Наши исследования показывают, что за время одного полупериода сетевого напряжения 10 мсек напряжение заряда конденсаторов БП не достигает разрушительной величины гарантированно.
Затем я , что за 10 мс кондер зарядится почти до полного амплитудного напряжения сети (удобно для обвинения РН с временем отключения 20-100мс в неспособности защищать технику), и мнение радикально поменялось:
ppkvin, написал :по нашим измерениям конденсатор импульсного БП заряжается за 10 мсек и даже такое время срабатывания великовато
Не смотря на то, что там же ясно видно, что подопытные нагрузки выдержали в несколько раз большее время, чем 10мс, а впоследствии были проведены испытания и с еще бОльшим временем скачка.
"Интересно девки пляшут" (С)
Tool написал :
Хорошее видео!
Равно как и "кролики" живучие попались.
Должно хлопнуть было все и в миг сгореть)
Задача ставится другая: "медленное" реле лучше чем быстрое.
Можно вообще просто выдернуть сетевые шнуры - время реакции у обычного геймера 0,15-0,2 сек, вполне хватит.:D
Типичная подгонка под заданный результат.:swoon
ppkvin написал :
По сравнению с ЗАС такая защита имеет ряд преимуществ: вероятность "спекания" "ключа" ничтожно мала, даже если вилка приварится к розетке, это будет обнаружено "управляющим устройством" при первой же попытке отключения. Быстродействие раз в 5-8 выше, чем у Ресанты, которая эффективно защищает технику: > Вот что касается Ресанты, то даже в интернет не заходил за советом, а приобрёл её после того, как в соседнем подъезде она спасла у 2-х владельцев всю технику, в то время как у других много что погорело! Правда сильно сомневался что за такие деньги она спасёт, но против фактов не поспоришь!
Но есть и недостатки: необходимость "датчика перенапряжения" и постоянного дежурства у розетки.
ppkvin написал :
Очередная порция брехни вместо приведения технических аргументов и доказательств в пользу своей позиции ("только мой товар с временем отключения 10мс может спасти технику"), отнюдь не делает пишущему чести и не способствует улучшению репутации. Хотя, о какой репутации и чести можно говорить, если очевидные "косяки" ЗАСад игнорируются и вместо работы над их устранением сочиняются "вонючки" на форумах.
ppkvin написал :
(28 января 2013 11:49)
Для справки: сертификата на данные реле нет, есть отказное письмо (см. на сайте Меандр) и по последней информации, реле сняты с производства.
Есть альтернатива с сертификатом - ЗАС различных модификаций (быстродействие выше в три раза).
Мелко это.
Kamikaze написал :
А ppkvin никогда важное не комментирует. На все объективные замечания к ЗАС, в том числе и связанные с электробезопасностью пользователей он отвечает глупыми ухмылками и потоком помоев и вранья в адрес конкурента
