ksiman
ksiman
05.11.2013 в 12:15:56
ppkvin На разгруженной линии - да, выбросы могут быть весьма значительными (вплоть до срабатывания грозозащиты). На нагруженной линии - коммутационные выбросы рассеиваются на потребителях, при этом их амплитуда не превышает линейного напряжения. IMXO :)
Endi
Endi
08.11.2013 в 22:47:19
Всем привет. Мне нужно защитит квартиру. Ввод 3ф. В квартире электро плита 3ф. Как лучше защитит, поставит 3 фазноэ УЗМ+пускатель. Или можна поставит 3 штуки 1 фазные??
ksiman
ksiman
08.11.2013 в 23:12:58
Endi написал : Или можна поставит 3 штуки 1 фазные??
Лучше так
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.01.2014 в 16:46:41
Проблема с УЗМ-51М перемещена в профильную тему реле напряжения УЗМ-(3х,4х,5х).
Artdecor
Artdecor
Воронеж
06.01.2014 в 12:46:23
Уважаемые мастера! Так что посоветуете для надёжной защиты "умного дома", набитого разной электронной техникой? Электрики подвели 5 проводов на столбах, алюминий, потом тоже алюминий в изоляции, есть заземление. То есть снаружи что могли то и сделали. А внутри сказали решайте сами. После чтения всех тем на сайте - в больших сомнениях, спецы разное говорят, каждый по своей теме гуру, а в итоге нет единого мнения. Хотелось бы получить защиту электроники по максимуму.
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.01.2014 в 16:48:59
Вот именно что. Но вроде как большинство здесь присутствующих склоняются к УЗМ - 51М.
bor44
bor44
Лобня
06.01.2014 в 23:49:30
после вводного автомата OVR 1-2, реле контроля фаз и напряжения, стабилизатор. Мозги лучше повесить на аварийную группу - питание от инвертора, генератора.
bor44
bor44
Лобня
06.01.2014 в 23:55:41
если есть элементы умного дома - то должен быть проект электрики, присылайте обсудим
Artdecor
Artdecor
Воронеж
07.01.2014 в 14:50:47
bor44 написал : после вводного автомата OVR 1-2, реле контроля фаз и напряжения, стабилизатор. целесообразностиМозги лучше повесить на аварийную группу - питание от инвертора, генератора.
Всё это будет, инвертор, генератор и т.д. Щит заказан в АВС-электро, их гуру рекомендуют установить аж два: один под автоматику-электрику и ещё один под защиту. Место позволяет, но опять же сомнения: а зачем? Дело не в стоимости, а в целесообразности. Может есть варианты попроще и понадежней?
Diogen
Diogen
11.01.2014 в 00:24:50
Живу в старом доме, в котором нет заземления. Недавно поменял проводку в квартире с двухпроводной на трехпроводную, сделал защитный ноль. Перерыл весь интернет, и нигде не нашел решение проблемы, как реально защититься от отгорания нуля в системе заземления TN -C.
Неужели в 21 веке, при современном развитии науки и техники, и при наличии такой глобальной проблемы в постсоветских странах, как дома у которых нет заземления, нельзя создать прибор, который бы защищал от отгорания нуля? :cool: Что-то вроде реле напряжения, но через которое кроме фазы и нуля еще будет проходить PE проводник, и этот прибор будет снимать напряжение не только между L и N но и между L и PE (N и PE), анализируя при этом все показатели. И если в проводнике PE появится опасное для жизни напряжение, сразу его отключать от квартиры вместе с L и N. :scare Почему еще нет такого прибора?
Grek148
Grek148
Липецк
11.01.2014 в 00:31:10
РММ-47, и даже заземления не нужно!
