mastak написал :
- Может кто знает, что это за зверь? Вроде по русски написано, а понять не могу.
Эта фигня обесточивает линию, когда ничего не подключено :) Ой, уже написали...
01.11.2013 в 21:21:31
mastak написал :
01.11.2013 в 21:22:18
mastak написал : Вроде по русски написано, а понять не могу.
Не по-русски читать надо ;)
Кстати, в "русском" тексте ошибка: это реле НЕ совместимо с диммерами.
02.11.2013 в 14:54:06
ksiman написал : Это не для электролитов! Табличка приведена для реакторных конденсаторов (неполярных)
не принципиально, подобное можно найти для типовых электролитов
тем более что эту функцию ( стойкость к выбросу до 10-15% ) декларирует IEC 60384-4
Для нестабильной сети и ответственной аппаратуры мы применяем особо стойкие к выбросам электролиты , типа таких где 400-вольтовый гарантированно держит полминуты 440В ( 10% - стандартно ) и полсекунды 520В ( 30% )
02.11.2013 в 15:00:22
iale написал : Для нестабильной сети и ответственной аппаратуры мы применяем особо стойкие к выбросам электролиты , типа таких где 400-вольтовый гарантированно держит полминуты 440В ( 10% - стандартно ) и полсекунды 520В ( 30% )
Правильно, сравните 1 минуту и пол-секунды :) Пол-секунды 30% перегрузку почти любой исправный электролит выдержит Впрочем и пол-минуты 10% перегрузку - тоже
05.11.2013 в 10:47:38
ksiman написал : Правильно, сравните 1 минуту и пол-секунды :) Пол-секунды 30% перегрузку почти любой исправный электролит выдержит Впрочем и пол-минуты 10% перегрузку - тоже
Здесь надо учитывать ещё один фактор: при аварии например с перехлестом проводов фаза-нейтраль (PEN) на воздушной линии происходит сильное искрение в месте контакта, нагрузка имеет разный характер (и емкостной и индуктивный), поэтому идут мощные выбросы напряжения с амплитудой гораздо выше тех ~ 380 вольт, которые имеем при перехлесте. Здесь важна роль помехоподавления, в идеале проблема решается ограничением амплитуды (не варисторами), но цена вопроса...
05.11.2013 в 11:11:15
ppkvin написал : Здесь надо учитывать ещё один фактор: при аварии например с перехлестом проводов фаза-нейтраль (PEN) на воздушной линии происходит сильное искрение в месте контакта, нагрузка имеет разный характер (и емкостной и индуктивный), поэтому идут мощные выбросы напряжения с амплитудой гораздо выше тех ~ 380 вольт, которые имеем при перехлесте.
Бытовая нагрузка имеет ярко выраженный активный характер (COS > 0,95) и выбросы при искрении не превысят питающего напряжения на нагруженной линии из-за очень низкой добротности возникающих контуров
05.11.2013 в 11:15:32
ksiman написал : Бытовая нагрузка имеет ярко выраженный активный характер (COS > 0,95) и выбросы при искрении не превысят питающего напряжения на нагруженной линии из-за очень низкой добротности возникающих контуров
То есть подавляющее большинство импульсных БП в бытовой технике - активная нагрузка? Осциллограммы реальной сети видели?:) Некоторые особо экзальтированные пишут о наличии "иголок" в сети амплитудой 5-10 кВ.:) Даже в идеальной сети давно нет синусоиды, вместо неё трапеция с наклонной площадкой.
05.11.2013 в 11:26:46
... поэтому от устройства защиты требуется надёжная работа при таких выбросах. Но в ЗАСах силовой ключ легко пробивается импульсами даже относительно небольшой энергии :(
05.11.2013 в 11:32:23
ppkvin написал : То есть подавляющее большинство импульсных БП в бытовой технике - активная нагрузка?
Это нелинейная нагрузка. Реактивной составляющей там нет
05.11.2013 в 11:44:37
импульсник малой мощности не дает серьезной нагрузки на сеть, а более-менее приличной ( 300-500 Ватт и более ) надо применять с ККМ
05.11.2013 в 12:08:46
ksiman написал : Это нелинейная нагрузка. Реактивной составляющей там нет
Вот эта нагрузка + индуктивность источника питания (трансформатора) дает ещё и коммутационные выбросы, иногда довольно значительные.
