Tool
Tool
Воронеж
06.12.2009 в 15:21:58
mastak написал : Это конечно не серьёзно, но эти приборы мы обязательно проверим с УЗМ-40 всех версий.
Почему не серьезно? Хоть такая будет проверка на недорогой технике. Если выдержит ее, уже хорошо, тогда можно при желании и другую технику подключить.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.12.2009 в 09:43:03
greg111 написал : неумолимо склоняюсь к УЗМ, хотя постоянно ставил РН-111
Испытания мастака только подтвердили: э\м реле такого типа пр-ва Китай неадекватны заявленным характеристикам.:confused:
Объяснение лежит на поверхности: Сердечник и якорь применяемого реле изготовлен из обычной малоуглеродистой стали. Т.к. обмотка реле запитывется постоянным током, доменная структура материала сердечника выстраивается вдоль линий магнитного поля, при этом после команды на отключение имеется остаточная намагниченность сердечника и якоря реле (как на отвертке), поэтому некоторое время якорь остается в притянутом состоянии к сердечнику и контакты реле размыкаются с задержкой, которая зависит от качества материала (стали). От этого свободны силовые контакторы, катушка которых запитывается переменным током.
P.S. В авиации и космонавтике практически всё оборудование работает на постоянном токе. Но все сердечники реле, э\клапанов и др. изготавливаются из пермаллоевых сплавов, у которых эффект остаточной намагниченности сведен почти к нулю. Только цена таких материалов соответствующая... Да и материал контактов - сплавы на основе серебра.:)
аматор1
аматор1
07.12.2009 в 10:15:26
Gins написал : бр! непонял. В смысле на скольки остановиться? на 25А автомат надо 4 квадрата, но ведь если написано что толкать 2,5, - то больше ведь туда не влезет? меньше тоже "ненада".. в общем чего то я опять запутался. Остальное вроди бы уже все ясно.
для запитывания катушки контактора и РН сечения 1,5 кв.мм. достаточно с запасом!
Gins
Gins
Миасс
07.12.2009 в 11:11:31
аматор1 написал : для запитывания катушки контактора и РН сечения 1,5 кв.мм. достаточно с запасом!
а-а-а! понял :)
спасибо за ответ!
меня автомат на 25 ампер просто смутил.. В принципе 2,5 квадрата туда лезет, их и поставлю. Думаю хуже не должно быть.
зы. единственный гемор - весь город объехал, в электротоварах вообще не знаю что такое НШВИ :( придется искать в области..
mastak
mastak
07.12.2009 в 21:19:48
ppkvin написал : Испытания мастака только подтвердили: э\м реле такого типа пр-ва Китай неадекватны заявленным хара..... Объяснение лежит на поверхности: Сердечник и якорь применяемого реле изготовлен из обычной малоуглеродистой стали.... От этого свободны силовые контакторы, катушка которых запитывается переменным током. P.S. В авиации и космонавтике практически всё оборудование работает на постоянном токе. Но все сердечники реле.... Только цена таких материалов соответствующая... Да и материал контактов - сплавы на основе серебра.
А по существу опять ничего - словоблудие да и только. Самому то понятно, что написал? Ранее в теме были приведены характеристики применяемого в УЗМ реле. Какой параметр вызывает сомнение? Только конкретно. Кстати; контакты любого, в том числе и этого, реле изготавливаются из сплава серебра (как правило AgNi или AgSnO2, AgCdO всё реже). Не выпускаются силовые реле без серебряных сплавов сейчас (даже в Китае).
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.12.2009 в 09:34:25
mastak написал : Самому то понятно, что написал?
Мы разве перешли на ты?
mastak написал : Ранее в теме были приведены характеристики применяемого в УЗМ реле. Какой параметр вызывает сомнение? Только конкретно.
Вы сами отмечали, что реле НЕСТАНДАРТНОЕ, изготовлено по заказу Меандр, то есть характеристики отличаются от типовых. Производитель - Китай - обязан провести полноценные испытания по полной программе, а просто напечатать логотип енота - некорректно.:confused:
аматор1
аматор1
08.12.2009 в 10:57:25
2ppkvin ответьте в конце концов в чём прикол вашего испытания по методике МЧС? Основная функция этих девайсов защита от выхода напряжения сети за допустимые пределы! Ваша демагогия по поводу реле вызывает только удивление (мягко сказано). При КЗ в квартире и частном доме ничего с контактами реле а тем более если применён контактор не будет при качественных АВ. Не вводите своей истерией людей в заблуждение!!! Тем более вашему "прибору" необходима естественная вентиляция!!! падение напряжения на симисторе достигает 2В и при токе 10А мы имеем маленькую "булочную".
ppkvin написал : Вы сами отмечали, что реле НЕСТАНДАРТНОЕ, изготовлено по заказу Меандр
а вот это пример грамотного подхода Жду ответа на вопрос!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.12.2009 в 11:23:08
Давно построены графики рассеиваемой мощности от действующего тока. Для ТС-142-80 при токе 40 А (номинал для ЗАС-8.0-2) и температуре 60 град. это примерно 30 ватт! Просто нужно следовать рекомендациям, а не заявлять предельные параметры.:)
Эксплуатация в реальных условиях все равно выявит всё. Нужно только время. Прошло всего пару месяцев как УЗМ-50 пиарится...где реальные отзывы? Знаете как бывает с мощной рекламной кампанией какого нибудь фильма? Оказывается совсем наоборот. Ничего не имею против УЗМ-50, это возможно лучшее решение из таких, но...как бы не перехвалить.:o
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.12.2009 в 11:35:42
Еще некоторые данные по ТС-142-80: Макс. допустимый сред. ток в откр. сост.(Itav), А 80
при температуре корпуса, C 85
Ударный ток в откр. сост., кА 0.58
при синус. однополупериодном импульсе тока, мс 10
Имп. напряжение в откр. сост., В 1.80
Крит. скорость нарастания тока в откр. сост., А/мкс 63
Макс. крит. скорость нарастания напряжения в закр. сост., В/мкс 63
Отпирающее пост. напряжение упр., В 4.5
Отпирающий пост. ток упр., мА 200
Тепловое сопротивление переход-корпус, С/Вт 0.34
Температура перехода, С -60...125
Масса прибора, г 50
Ударный ток - 0.58 кА. Данные производителя.
аматор1
аматор1
08.12.2009 в 11:55:14
ppkvin написал : Знаете как бывает с мощной рекламной кампанией какого нибудь фильма? Оказывается совсем наоборот.
бывает, но всё же ответьте на один мой вопрос! Хватит лить воду!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.12.2009 в 12:23:58
аматор1 написал : ответьте на один мой вопрос! Хватит лить воду!
Куда же конкретнее - одни цифры! Чего непонятного?
