Radio
Radio
Заблокирован
09.10.2017 в 06:42:29
megrad написал: Не заменяет, так как представленный по ссылке прибор показывает напряжение, ток и мощность.
Из описания УЗМ-50Ц:
Энергонезависимая память событий (число отключений, минимальное и максимальное значение напряжения) Измерение параметров сети (напряжение, ток, мощность)
...прикиньте? :cool:
megrad
megrad
09.10.2017 в 09:53:45
Radio написал: прикиньте
Читал, но нажимать каждый раз чтобы что то посмотреть не самое удачное решение. Есть небольшая статистика по нажиманию кнопок, правда на счётчике ПСЧ - через 18 месяцев кнопки сдохли.
mastak
mastak
09.10.2017 в 12:37:54
megrad написал: нажимать каждый раз чтобы что то посмотреть не самое удачное решение.
Сколько раз за день кнопки нажимать придётся? Исходно показывает напряжение;
  • одно нажатие - ток
  • ещё одно - мощность
  • ещё одно + 5 сек ожидания - опять напряжение. Или Вы его вместо телевизора хотите использовать?
megrad написал: Есть небольшая статистика по нажиманию кнопок, правда на счётчике ПСЧ - через 18 месяцев кнопки сдохли.
https://lib.chipdip.ru/551/DOC001551938.pdf - "Electrically Life: 100000 cycles" - нажимать не устанете?
TAB
TAB
09.10.2017 в 12:59:58
mastak написал: но уж больно тормозной (медленно реагирует на скачок напряжения, всё сгореть успеет).
А если в граммах микросекундах, то сколько?
mastak написал: И время повторного включения не для холодильника или кондиционера.
Да это давно уже неактуально, у них своя задержка есть. А 30 сек задержки в Шнейдере более чем достаточно, чтобы отсечь серию импульсов. Зато там первое включение без задержки, что гораздо удобнее. Мне кстати, в УЗМ пришлось задержку 10 секунд поставить, ибо терпеть 6 минут никаких сил нет.
SB3
SB3
Магадан
09.10.2017 в 15:14:42
Вот поэтому задержка в УЗМ регулируется, что довольно большая редкость). Кому-то беречь нервы, кому-то технику).
TAB
TAB
09.10.2017 в 15:19:41
SB3, большинство техники удовлетворит 10 сек для затухания переходных процессов. Эта регулируемая задержка актуальна лишь для антикварной техники середины прошлого века.
megrad
megrad
09.10.2017 в 15:22:05
mastak написал: Или Вы его вместо телевизора хотите использовать
А что прикольно цифирки моргают и всё сразу видно.
mastak написал: нажимать не устанете
Предпочитаю не нажимать. Вы автора вопроса убедите, что УЗМ Ц его выбор.
mastak
mastak
09.10.2017 в 15:49:23
TAB написал: А если в граммах/микросекундах, то сколько?
Время срабатывания Easy9 EZ9C0263 (имеющийся образец) U, В - t, c 275 - 3,1 300 - 1,4 350 - 0,45 400 - 0,12 450 - 0,09
TAB
TAB
09.10.2017 в 16:50:01
mastak написал: Время срабатывания Easy9 EZ9C0263 (имеющийся образец)
Спасибо. Т.е. реле от Шнейдера работает в соответствии EN50550 "Устройства для защиты от перенапряжения промышленной частоты для бытовых и аналогичных приборов".
Не быстро конечно, но сгореть ничего не должно.
mastak
mastak
09.10.2017 в 17:43:15
TAB написал: Т.е. реле от Шнейдера работает в соответствии EN50550 "Устройства для защиты от перенапряжения промышленной частоты для бытовых и аналогичных приборов".
Да. Только ГОСТ EN 50550-2016 не предусматривает релейного разъединителя; "... 4.1 В соответствии со способом изготовления. 4.1.1 РОР, соединенное с главным защитным устройством на заводе-изготовителе. 4.1.2 РОР, которое должно собираться на месте с главным защитным устройством с помощью механических средств. 4.1.3 РОР, которое должно собираться на месте в сочетании с разъединяющим устройством, связанным или встроенным в главное защитное устройство. 4.2 В соответствии с главным защитным устройством 4.2.1 РОР для автоматических выключателей (CBs). 4.2.2 РОР для автоматического выключателя дифференциального тока (RCBOs). 4.2.3 РОР для устройства защитного отключения (RCCBs). П р и м е ч а н и е — Один и тот же РОР может быть сконструирован для нескольких главных защитных устройств."
TAB
TAB
09.10.2017 в 17:52:41
mastak написал: Да. Только ГОСТ EN 50550-2016 не предусматривает релейного разъединителя
А что это меняет? Вкрячили MPD в один корпус с РОР и получили POP assembly согласно п.п. 3.6, который вы выше обрезали. ;)
PS Maximum break time из таблицы выше ка раз для комбайна и Шнейдер вписывается в него со свистом.
