JCAICEP
JCAICEP
Челябинск
09.12.2009 в 11:28:45
09-12-2009, 12:22 #223 Спасибо greg111. Решил после автомата воткнуть меж 0 и фазой. РЕШЕНО.
аматор1
аматор1
09.12.2009 в 11:31:16
JCAICEP написал : Про снипы и госты задвигать не надо - не интересно
вы уж извините, но с таким подходом в памяти всплывает "наша Рашша" .....настолько суровы, что землят на трубу...
JCAICEP
JCAICEP
Челябинск
09.12.2009 в 11:43:22
Уважаемый, аматор1. Я не в коем случа не подвергаю сомнению ваш профессионализм. Но. Н.Раша- это наше всё (ну или почти все), и тут возможно правильно то, что неправильно в другом коровлевстве. Я полагаю, что снипы и госты должны соблюдать все, и в первую очередь профессиональные организации, такие как строительный фирмы, ЖЭКИ, и пр. Почему (не только у нас) при обрыве нуля в квартиру идет 300В? Где в снипе написано, чтобы при обрыве нулевого проводника в квартире на нуле висел потенциал отличный от нулевого? Где в каком госте, уважаемый аматор1, написано про то что при обрыве нулевого проводника доаускается, что на щитке висит фазный потенциал? Покажите..... И если бы дело касалось только нашей общаги... Такие пироги по всей стране. ПонаХверченная согласно снипам и гостам электросеть не справляется с нагрузкой современной квартиры.
JCAICEP
JCAICEP
Челябинск
09.12.2009 в 11:57:48
Я тут-чё разошелся-то....Дело же в том, что я пришёл в ЖЭК и спросил "чего делать-то с превышением напряжения и можно, как-нибудь где-нибудь раздобыть землицы в щитке". Люди работающие по снипам и гостам посоветовали мне занулиться. Т.е. соединить третий провод с нулевым в щитке. ППЦ. Это я ... или они...? Спасибо greg111, он таки отсоветовал мне соединять варистор с трубой. За что я ему "Спасибо" говорю.
greg111
greg111
Саратов
09.12.2009 в 12:10:00
2JCAICEP я не сказал ничего нового. просто это всё уже давно тут обсосано до косточек и многие вопросы имеют стандартные решения. поиск и FAQ рулит.:o
JCAICEP
JCAICEP
Челябинск
09.12.2009 в 12:14:50
Да, написано-то уже давно, но осилить "более 9000 буковок" я не смог, тем более в конечном варианте (чисто психологически) хочется адресного подтверждения своих мыслей. В конце-то концов вечные вопросы задаются вечно.
аматор1
аматор1
09.12.2009 в 12:17:22
вот поэтому я содал темку со свежим выносом потенциала на РЕ (щиток подьезда)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
09.12.2009 в 14:07:54
JCAICEP написал : (это сдвоенный варистор с предельным рабочим напряжением 250В и напряжением к.з. 530В).
Напряжение КЗ - нет такого термина. Есть "остаточное напряжение" или "напряжение ограничения". Варистор пробивается не напряжением, а током.
JCAICEP написал : нерабочем состоянии сопротивление модуля более 9000 Ом , а в рабочем (пробой) будет сгонять напругу в землю по низкоомной трубе.
Перепутано: рабочее состояние - высокое сопротивление, ток не боле 1мА\см.кв. площади таблетки. Пробой - это не рабочее состояние, это выход из строя, девайс подлежит замене.
С трубой не шутите. Повторяю: в Воронеже был летальный исход после замены части труб на пластик!
JCAICEP
JCAICEP
Челябинск
09.12.2009 в 14:15:21
Просто я полагал, что варистор "работает", когда сбрасывает потенциал (через ток короткого замыкания), а на холостом ходу Uвх меньше Uпроб - "отдыхает". "Напряжение КЗ" - здесь имел ввиду напряжение срабатывания ограничителя 530В-10кА. Гарантированное число срабатываний 5 раз.сраб.>
mastak
mastak
09.12.2009 в 15:15:37
JCAICEP написал : Стоит трабл, как православно применить варисторный модуль.
А зачем это Вам? От чего вы им хотите защитится?
JCAICEP
JCAICEP
Челябинск
09.12.2009 в 15:33:04
mastak написал : А зачем это Вам? От чего вы им хотите защитится?
От бросков напряжений. Бывают лампочки пыхают ярко.
