аматор1
аматор1
14.01.2010 в 11:11:33
maksfer написал : то можно поставить 1-0 в пользу грозы, он выгорел весте с щетчиком и котлом Ariston.
а что-то про ОПН, УЗИП слышали... Да и от грозы практически любая поделка типа ЗАС/УЗМ/РН имеет равные шансы накрыться медным тазом...
mastak
mastak
14.01.2010 в 11:22:15
maksfer написал : если гроза в набор естествоиспытателя входит то УЗМ-41 то можно поставить 1-0 в пользу грозы, он выгорел весте с щетчиком и котлом Ariston.
Спасибо за информацию. УЗИП 1-го и 2-го классов УЗМ-41 не заменяет, как не заменяют их и любые другие устройства защиты от скачков напряжения (например АЗМ-40, ЗАС, Зубр и пр).
maksfer
maksfer
Тернополь
14.01.2010 в 11:31:13
честно говоря ничего, ето знакомый такую штуку поставил, у меня стоит 3х фазная защитная сборка из ЗИП електрощита Emerson, 3 таких черных 9х5см коробок с металическими подложками толщиной порядка 6мм которые прикручиваются на шыну рабочего заземлению и нуля, а перед ними сборка розрядников и предохранителей с пружынками внутри.
после всего етого стабилизатор на фазу которая идет к дому. тогда я обошолся новым щетчиком и предохранителями
аматор1
аматор1
14.01.2010 в 11:33:24
maksfer написал : у меня стоит 3х фазная защитная сборка из ЗИП електрощита Emerson
Емерсон это Вам не "пукалки" бытовые...
maksfer
maksfer
Тернополь
14.01.2010 в 11:39:15
если пощитать сколько стоит сумарно бытовая техника в доме у которой есть реальные шансы сгореть, то ети 180$ которые обошлась ета защита, сущая мелочь.
аматор1
аматор1
14.01.2010 в 11:45:40
maksfer написал : то ети 180$ которые обошлась ета защита
официально или для вас её скомуниздили...
maksfer
maksfer
Тернополь
14.01.2010 в 11:52:41
ребята которые продают оборудование Emerson отдали со склада залежавшееся
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.01.2010 в 12:49:53
mastak написал : Уважаемый Kamikaze, каким парком испытательного оборудования Вы располагаете, в каком объёме и какие испытания сможете провести ? Может и УЗМ-50 испытаете? С удовольствием пришлю.
ЛАТР, сварочный тр-р с отводами малого напряжения, токовые клещи, мультиметры. По большому счету - такой себе "домашний РЕТОМ россыпью". Могу длительно прогрузить УЗМ током до 50А и кратковременно до 100А. Плюс с помощью пары трансов могу испытать его длительным перенапряжением до 440В по входу. А также провести осциллографирование напряжений по входу и выходу при безобрывном скачке 220-310 (440)В. Помучить УЗМ я не прочь, но сразу сделать не обещаю - по мере появления свободного времени.
Tool
Tool
Воронеж
14.01.2010 в 13:36:43
mastak написал : С трудом влезает многожильный провод сечением 4 кв. мм., а этого для 36 А мало, сильно греется. Одножильный можно впихнуть 6 кв. мм. Это 42 А при скрытой проводке - на пределе. Конструкция клемм очень неудобная.
Вот по нагрузке на сечение провода. Для одножильной меди 6мм2 по таблицам да это 42А, но в реальности это с запасом и выдержит больше. На примере провода меди одножильного 2,5мм2 (по тем же таблицам опять же 21А длительный ток), я же пропускал по 25А и провода еле заметно нагревались, хотя конечно это всго в тчение 25-30мин. Но не думаю что за часы ситуация изменится.
iale
iale
14.01.2010 в 13:48:36
Kamikaze написал : ЛАТР, сварочный тр-р с отводами малого напряжения, токовые клещи, мультиметры. По большому счету - такой себе "домашний РЕТОМ россыпью". Могу длительно прогрузить УЗМ током до 50А и кратковременно до 100А. Плюс с помощью пары трансов могу испытать его длительным перенапряжением до 440В по входу. А также провести осциллографирование напряжений по входу и выходу при безобрывном скачке 220-310 (440)В.
Всё это ( причем на гораздо более серьезном уровне ) может сделать и производитель РН. Смысл еще раз масло маслить ? :) Только для того ,чтобы независимо подтвердить - что видео испытаний на сайте Меандра не фальсификация ?
Надо прекрасно понимать, что испытания на надежность функционирования ( отражающие ИСТИННЫЕ возможности приборов защиты в реальных условиях эксплуатации ) - дело достаточно затратное ( методики, деньги, персонал, оборудование, время ) и в условиях обычной квартиры трудновыполнимое ( тем более на голом энтузиазме :( )
Tool
Tool
Воронеж
14.01.2010 в 14:03:11
iale написал : Надо прекрасно понимать, что испытания на надежность функционирования ( отражающие ИСТИННЫЕ возможности приборов защиты в реальных условиях эксплуатации ) - дело достаточно затратное ( методики, деньги, персонал, оборудование, время ) и в условиях обычной квартиры трудновыполнимое ( тем более на голом энтузиазме )
Это понятно, но простой эксперимет со скачком напряжения можно провести. Хотя бы для проверки конкретного купленного экземпляра. Хотя % брака думаю небольшой все же
