ppkvin
ppkvin
Воронеж
09.09.2010 в 10:34:27
Tool написал : оно попросту при таком напряжении не сможет разомкнуть цепь что ли
Пытаться то будет, но при зазоре в контактах 1 мм слипнется от дуги - поэтому и нет результатов испытаний номинальными параметрами.
mastak
mastak
09.09.2010 в 17:09:25
Kamikaze написал : Могу длительно прогрузить УЗМ током до 50А и кратковременно до 100А. Плюс с помощью пары трансов могу испытать его длительным перенапряжением до 440В по входу. А также провести осциллографирование напряжений по входу и выходу при безобрывном скачке 220-310 (440)В. Помучить УЗМ я не прочь ...
  • Ваше предложение ещё в силе?
Tool
Tool
Воронеж
09.09.2010 в 20:51:39
ppkvin написал : Пытаться то будет, но при зазоре в контактах 1 мм слипнется от дуги - поэтому и нет результатов испытаний номинальными параметрами.
А в неполяризованном реле больший зазор разве? Это важно! Я к сожалению узм не разбирал так что нечего не знаю )))
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.09.2010 в 02:45:22
2mastak Угу.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
10.09.2010 в 08:22:41
Tool написал : неполяризованном реле больший зазор разве
Например в контакторе на 63 ампера зазор примерно 3.5 мм и более. А ведь контактор коммутирует нагрузку при ~220 вольт.
Tool
Tool
Воронеж
10.09.2010 в 10:48:28
Да ну такие маленькие зазоры в контакторах делать нет смысла, зачем это надо. Что для производства так сложно сделать чтоб на большее расстояние контакты расходились, силы магнита не хватит что ли?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
10.09.2010 в 12:30:10
Tool написал : Что для производства так сложно сделать чтоб на большее расстояние контакты расходились, силы магнита не хватит что ли?
Конструктивная особенность поляризованных реле, поэтому применение в основном в цепях с низким напряжением.
iale
iale
10.09.2010 в 14:04:39
ppkvin написал : поляризованное реле рассчитано на коммутацию низковольтных цепей, но никак не на ~440 вольт.
http://www.laborant.ru/el2/rec.php?tbl_id=t07_13_view&rec_id=349 "Контакторы с импульсным управлением без потребления электроэнергии во включенном отключенном состоянии серии КНИ КНИ-120 Область применения
Для коммутации электрических цепей постоянного тока напряжением до 132 В и переменного тока напряжением до 418 В" http://www.konkurel.ru/fujitsu/relay/pdfrelay/Power/jsl.pdf Поляризованное реле Fujitsu серии JSL - "Max. switching voltage 400 VAC"
VAssya
VAssya
10.09.2010 в 15:08:57
iale написал : http://www.konkurel.ru/fujitsu/relay.../Power/jsl.pdf Поляризованное реле Fujitsu серии JSL - "Max. switching voltage 400 VAC"
Это добавит г-ну ppkvin у информации, о том что разрывать постоянный и переменный ток разные вещи. Теже 8 Ампер 250 вольт переменного и всего 24 постоянного. И все из -за дуги на постоянном и ее отсутствии на переменном
10.09.2010 в 20:58:40
mastak написал : прежде чем начать «трепанацию», надо определить «круг подозреваемых».
Это точно, нужно установить какие из этих устройств (однофазных) сертифицированы для работы в трехфазной сети (ноль-то оборван).
Tool
Tool
Воронеж
10.09.2010 в 22:05:12
VAssya написал : И все из -за дуги на постоянном и ее отсутствии на переменном
опять же не полного отсутсвия, а просто надо большие токи для стабильного горения дуги.
