iale
iale
11.09.2010 в 01:10:32
ppkvin написал : поляризованное реле рассчитано на коммутацию низковольтных цепей, но никак не на ~440 вольт.
продолжим популяризацию техники: http://pdf.directindustry.com/pdf/gruner/latching-relays-25-80-ampere-704-7279-98350.html бистабильные реле с напряжением коммутации до 440VAC и токами до 100(250)А http://www.pickercomponents.com/Data_Sheets/PC910_Data_Sheet.pdf бистабильное реле с напряжением коммутации до 440VAC и током до 50 А http://www.kgtechnologies.net/pdfs/k100_spec.pdf бистабильное реле с напряжением коммутации до 480VAC и током до 100 А
ppkvin написал : при отказе электроники обычное реле отключает нагрузку (отпускает якорь), а поляризованное нет.
как может пробитый симистор ( отказ электроники ЗАС :) ) отключить нагрузку ?
11.09.2010 в 20:58:41
iale написал : бистабильные реле с напряжением коммутации
Такие хорошие, а в УЗО используют традиционные как в АВ - почему-бы это?
Tool
Tool
Воронеж
12.09.2010 в 20:33:33
filvik написал : а в УЗО используют традиционные как в АВ - почему-бы это?
На пружине что ли?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.09.2010 в 08:33:39
iale написал : Поляризованное реле Fujitsu серии JSL - "Max. switching voltage 400 VAC
Ну и какой просвет в контактах? И при тех же размерах что реле в УЗМ ток коммутации максимум 10 ампер, а не 80 ампер (номинальный 8 ампер). В таблице: Clearance - 8 mm
Так что реально на таком реле получится УЗМ-8, нет вопросов. И зазор 8 мм вполне приемлем.
А ещё ассоциации возникают: почему аналогичное реле АЗУ-60 стоит 6.000 руб. , а УЗМ-50 меньше 1.000 руб? Возможно применяется нормальное реле, которое стоит совсем других денег?:confused:
VAssya
VAssya
13.09.2010 в 10:48:36
Tool написал : опять же не полного отсутсвия, а просто надо большие токи для стабильного горения дуги
Ток возникает при замыкании цепи источника напряжения. Если напряжения нет( момент перехода синуса через ноль) то нет и тока? Надеюсь так понятно????
iale
iale
13.09.2010 в 11:59:06
ppkvin написал : Ну и какой просвет в контактах?
увы, измерить не пришлось, но судя по эл. прочности ( см. ту же таблицу ) "Dielectric strength Open contacts 1,000VAC (50/60Hz) 1min" - небольшой.
ppkvin написал : В таблице: Clearance - 8 mm
Забота о электробезопасности у пр-ля на высоте. Указанные 8 мм относятся к изол. расстоянию между катушкой и контактами, о чем информация даже дважды продублирована ( если конечно уметь читать и понимать англояз. техн. текст )
"High isolation
  • Insulation distance: 8 mm (between coil and contacts)
  • Dielectric strength: 5,000 VAC (between coil and contacts)
  • Surge strength: 10,000 V (between coil and contacts)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.09.2010 в 12:10:54
iale написал : уметь читать и понимать англояз. техн. текст
Clearance - просвет Creepage - утечка contact gap - зазор между контактами
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.09.2010 в 12:16:10
iale написал : Dielectric strength Open contacts 1,000VAC (50/60Hz) 1min
iale написал : Dielectric strength: 5,000 VAC (between coil and contacts) 1min
Видимо 1min - это не 1mm а 1 минута, т.к. 1,000VAC и 5,000VAC не одно и то же.
iale
iale
13.09.2010 в 12:18:28
ppkvin написал : А ещё ассоциации возникают: почему аналогичное реле АЗУ-60 стоит 6.000 руб.
несоответствие внутреннего содержания и цены - частый бич современного росс. "дикого" рынка.
Чем ярче перлы маркетинга ( достаточно посмотреть сайт и фото крашеной железной коробки АЗУ с копеечной клеммной колодкой ) , тем, как правило, выше стоимость. Может у кого из форумчан найдется АЗУ-60 и можно выложить фото "начинки" ?
iale
iale
13.09.2010 в 13:25:46
ppkvin написал : Clearance - просвет Creepage - утечка contact gap - зазор между контактами
в терминах ГОСТ/МЭК: Clearance - мин. воздушный зазор между проводниками Creepage - мин. путь по поверхности изолятора между проводниками. В данном реле между катушкой и контактами они равны 8 мм и одинаковы, т.к. поверхность изолятора плоская.
http://www.harkis.harting.com/WebHelp/EGds/WebHelp/GBgdsCreepage_and_clearance_distances.htm
ppkvin написал : Видимо 1min - это не 1mm а 1 минута, т.к. 1,000VAC и 5,000VAC не одно и то же.
логично, прочность изоляции определяется приложением требуемого тестового напряжения частотой 50(60) Гц ( 1000 VAC между контактами и 5000 VAC между катушкой и контактами ) на 1 минуту - это стандартное требование
iale
iale
13.09.2010 в 14:04:09
По ссылке фото "начинки" бистабильного реле с комм. способностью до 60А и 440VAC http://www.schalten-und-bewegen.de/ablage/med_00000122_1227519163_G704.pdf
