mastak
mastak
13.09.2010 в 14:36:08
iale написал : Чем ярче перлы маркетинга ( достаточно посмотреть сайт и фото крашеной железной коробки АЗУ с копеечной клеммной колодкой ) , тем, как правило, выше стоимость. Может у кого из форумчан найдется АЗУ-60 и можно выложить фото "начинки" ?
Вот тат упоминалось; http://www.mastercity.ru/showthread.php/89827-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%A3%D0%97%D0%9C-(3%D1%85-4%D1%85-5%D1%85)?p=1343491&viewfull=1#post1343491 Высоковольтные зазоры шириной 0.5мм.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.09.2010 в 14:39:41
iale написал : бистабильного реле с комм. способностью до 60А и 440VAC
Это совсем не поляризованное реле, магнитов нет. Хотя механика сходная. Интересно, что предпочтительней из них?
iale
iale
13.09.2010 в 15:08:35
mastak написал : Вот тат упоминалось; http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1343491
маловато будет, компоненты на плате и тип реле не видно :(
ppkvin написал : Это совсем не поляризованное реле, магнитов нет.
из даташита "Polarized Latching Relay with position display and switch for manual operation" перевести ? :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.09.2010 в 15:30:07
VAssya написал : Ток возникает при замыкании цепи источника напряжения. Если напряжения нет( момент перехода синуса через ноль) то нет и тока? Надеюсь так понятно????
А дуга возникает при размыкании контактов при протекании через них тока нагрузки. При включении реле УЗМ коммутация происходит при переходе напряжения через ноль. Если и при выключении, то, поскольку у большинства бытовых нагрузок cos(fi) близок к единице, то и ток через контакты в момент коммутации мал.
2mastak А дожидается ли УЗМ перехода через ноль при аварийном отключении? (когда-то этот вопрос задавался, но может "за время пути собачка подросла"?)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.09.2010 в 15:33:18
iale написал : перевести
Это Фуджицу, а я о других.
iale
iale
13.09.2010 в 15:46:56
ppkvin написал : Это Фуджицу, а я о других.
это не про реле серии JSL Fujitsu, а про
iale написал : По ссылке фото "начинки" бистабильного реле с комм. способностью до 60А и 440VAC http://www.schalten-und-bewegen.de/a...19163_G704.pdf
там прямо на первой странице на 3-х языках:
Gepoltes Relais mit Schaltstellungsanzeige und Handbetätigung
Relais polarisé avec indication de position et actionnement manuel
перевести ? :)
mastak
mastak
13.09.2010 в 16:44:30
Kamikaze написал : 2mastak А дожидается ли УЗМ перехода через ноль при аварийном отключении? (когда-то этот вопрос задавался, но может "за время пути собачка подросла"?)
Да, сейчас УЗМ включается и выключается при переходе через ноль
Tool
Tool
Воронеж
13.09.2010 в 19:02:08
VAssya написал : Надеюсь так понятно
понятно то понятно, дуга то гаснет только на долю секунды когда ток через ноль переходит, а потом вновь загорается.
iale написал : Может у кого из форумчан найдется АЗУ-60 и можно выложить фото "начинки" ?
Хотел бы посмотреть тоже на это))
mastak
mastak
13.09.2010 в 20:57:21
Tool написал : Цитата Сообщение от iale Может у кого из форумчан найдется АЗУ-60 и можно выложить фото "начинки" ? Хотел бы посмотреть тоже на это))
См. пост 403. И вот ещё:
iale
iale
13.09.2010 в 23:42:09
mastak написал : И вот ещё:
Уже лучше, но набивка ( не вдаваясь в правила разводки схем ) почти типична - микроконтроллер, балластный блок питания, датчик-делитель напряжения, TVS защита. "Сыр-бор" был раздут из-за силового реле, тип которого пока еще остается тайной :)
mastak
mastak
14.09.2010 в 00:24:59
iale написал : Уже лучше, но набивка ( не вдаваясь в правила разводки схем ) почти типична - микроконтроллер, балластный блок питания, датчик-делитель напряжения, TVS защита. "Сыр-бор" был раздут из-за силового реле, тип которого пока еще остается тайной
Другой фотографии, пока, нет. В пдф подобное реле.
