Написал на почту заказ, пока не отвечают.
07.09.2010 в 06:57:26
07.09.2010 в 08:17:54
Dormer написал : пока не отвечают
Видимо провели испытания и сделали правильные выводы.:o
07.09.2010 в 21:57:55
Сколько тему читаю, все понять не могу: чем хуже новые узм, обсуждаемые в соседней теме (кстати с быстродествием при скачке что-то порядка 30мс) от ЗАС ?
Понимаю что устройство различно, но ведь оба устройства примерно на одни рабочие токи рассчитано (или мощности ВА, как хотите), хотя и устройства отличают...
Короче для потребителя в чем различия будут?:)
07.09.2010 в 23:50:09
Tool написал : все понять не могу: чем хуже новые узм, обсуждаемые в соседней теме (кстати с быстродествием при скачке что-то порядка 30мс) от ЗАС ?
пока оба ус-ва одинаковой комм. способности на один стенд не поставили и не прогнали по всесторонним, адекватным реальным условиям эксплуатации ( + ГОСТированная безопасность, ЭМС, нагрев и т.п. ) , испытаниям - сказать определенно "лучше/хуже" вряд-ли получится :)
Tool написал : Короче для потребителя в чем различия будут?
в силовом элементе, который коммутирует нагрузку. В ЗАС - мощный симистор, в УЗМ - мощное электромех. реле. И в электронике, и в механике можно найти как преимущества, так и недостатки. Обсуждению этих проблем ( вкл. "разбор" схемотехники, конструкций, тепловых и электр. режимов, испытаний ... ) как раз и посвящено достаточно много тем на форуме за последние несколько лет.
08.09.2010 в 09:32:34
Быстродействие - разница в три раза. Грозозащита - примерно так же. Имеются реальные факты по надежности. Что касается испытаний в реальных условиях - ЗАС-8.0-2 давно отправлен Kamikaze, а вот mastak категорически отказывается под любыми предлогами. При этом приобретается ЗАС-8.0-2 через подставное лицо, проводятся "независимые" испытания mastak с "разгромными" результатами. Мало того, что испытания на Ретоме некорректны, проводить испытания чужой продукции в высшей степени неэтично, ни одна фирма себе этого не позволяет. Тем более что свою собственную продукцию до сих пор не испытали, Ретом - детский лепет. Делайте выводы сами.
08.09.2010 в 12:51:59
установил 9 штук УЗМ-40. Перед установкой проверял типа латром на срабатывание - пять раз каждое устройство все отключались. Большими токами не палил. Мое мнение если устройство спасет хотя бы раз за свой ресурс оборудование то оно отработало затраченные на него деньги, а если сгорит купим новое - все не вечно.
08.09.2010 в 14:29:06
bor44 написал : установил 9 штук УЗМ-40
Так в УЗМ-40 принципиально другое реле - не поляризованное?
08.09.2010 в 21:49:25
iale написал : пока оба ус-ва одинаковой комм. способности на один стенд не поставили и не прогнали по всесторонним, адекватным реальным условиям эксплуатации ( + ГОСТированная безопасность, ЭМС, нагрев и т.п. ) , испытаниям - сказать определенно "лучше/хуже" вряд-ли получится
Вот это и плохо...
iale написал : И в электронике, и в механике можно найти как преимущества, так и недостатки.
Понятно. Главное чтоб для техники у конкретного устройства недостатки не оказались критическими. Для большинства бытовой техники имею в виду.
ppkvin написал : Что касается испытаний в реальных условиях - ЗАС-8.0-2 давно отправлен Kamikaze
Результаты есть?
bor44 написал : Перед установкой проверял типа латром на срабатывание - пять раз каждое устройство все отключались.
И при каком напряжении УЗМ-40 отключается? Пробовали вы так с нагрузкой, скажем с простой лампочкой повысить напряжение?
ppkvin написал : Так в УЗМ-40 принципиально другое реле - не поляризованное?
Но ведь это более старая модель чем 50-51, разве у немго могут быть лучше тех.характеристики?
09.09.2010 в 00:26:06
Да как раз лампа и была в нагрузке. Помню что отключение происходило с разницей 1-2 вольта, вот только порог срабатывания забыл. купили устройства какие были в продаже.
09.09.2010 в 08:36:53
Tool написал : более старая модель чем 50-51, разве у немго могут быть лучше тех.характеристики
Принципиальная разница в том, что при отказе электроники обычное реле отключает нагрузку (отпускает якорь), а поляризованное нет. А это хуже, чем меньшая скорость срабатывания. И ещё: поляризованное реле рассчитано на коммутацию низковольтных цепей, но никак не на ~440 вольт.
09.09.2010 в 10:00:13
bor44 написал : Да как раз лампа и была в нагрузке. Помню что отключение происходило с разницей 1-2 вольта, вот только порог срабатывания забыл.
Ну вспыхивала лампочка ярко перед отключением устройства и не сгорела? Если так, то уже это хоть что-то :)
ppkvin написал : Принципиальная разница в том, что при отказе электроники обычное реле отключает нагрузку (отпускает якорь), а поляризованное нет.
Т.е. в нем остается контактер в том же полождении как и был (ничем не приводится в положение выкл). Понятно. В узм-40 как раз такое реле и есть - при отключении питания контакты сразу же размыкаются.
ppkvin написал : И ещё: поляризованное реле рассчитано на коммутацию низковольтных цепей, но никак не на ~440 вольт.
Что оно попросту при таком напряжении не сможет разомкнуть цепь что ли?
