ppkvin
ppkvin
Воронеж
21.01.2010 в 10:20:26
filvik написал : этим устройствам нужен для отключения переход через ноль.
Странный вывод. Например в ЗАСах создается искуственная средняя точка и все измерения производятся относительно неё. Поэтому именно в ЗАС наличие или отсутствие ноля не имеет значения. Касательно УЗМ-50 спросите у мастака.
21.01.2010 в 10:24:42
ppkvin написал : Поэтому именно в ЗАС наличие или отсутствие ноля не имеет значения.
А симистор мощный как выключается?
ppkvin написал : Касательно УЗМ-50 спросите у мастака.
А они прямо рекламируют, это их их "фирменные технологии".
ppkvin
ppkvin
Воронеж
21.01.2010 в 10:34:12
filvik написал : А симистор мощный как выключается?
В ЗАСах применяется не фазоимпульсное управление! Симистор открывается каждый полупериод постоянно открытым управляющим тиристором в диагонали моста анод-управляющий электрод симистора. Как только поступает команда на отключение, симистор закрывается в момент перехода рабочего тока через нулевое значение. Если Вы рассматриваете вариант мощного импульса от разряда молнии в воздушную линию питания, то именно на такой случай установлена связка - блочный варистор + газовый металлокерамический разрядник с суммарным током поглощения импульса 20 + 25 = 45 кА. Причем эта связка подключена параллельно нагрузке! Номинал варистора - ~ 250 вольт, а разрядника - 500 вольт амплитудного значения.
При этом напряжение на нагрузке падает до ~ 70 вольт!!!
21.01.2010 в 18:55:21
ppkvin написал : Как только поступает команда на отключение, симистор закрывается в момент перехода рабочего тока через нулевое значение.
Вот тут собака и порылась. Ноль возможно долго придется ждать на недогруженной фазе при больших амплитудах напряжения (а это кирдык для защищаемого оборудования). В примере из учебника, как раз показан такой случай.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
22.01.2010 в 09:07:30
filvik написал : Вот тут собака и порылась
Надо рыться тщательнее.:yu
Конечно в любой реальной сети имеется потенциал смещения ноля. Достаточно замерить потенциал между рабочим нулем и заземлением ТТ. Обычно в районе ~ 5-10 вольт. НО!
Это же не потенциал постоянного тока! В любых вариантах - даже с обрывом PEN - имеется переход через ноль, причем с частотой 50 Гц. Источник тока КТП - трансформатор, если и есть постоянная составляющая, то она мизерная.:) ***
Yarri
Yarri
Муром
06.09.2010 в 21:40:09
Ну и чем закончилось все это? Были ли протестированы оба устройства? И стоит ли смотреть в сторону УЗМ-50?
iale
iale
06.09.2010 в 23:46:25
Yarri написал : Ну и чем закончилось все это? Были ли протестированы оба устройства?
про тестирование ЗАС см. например здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php/64692-Путеводитель-по-разделу-quot-Электрика-quot?p=888524&viewfull=1#post888524 тестирование УЗМ частично провел производитель и выложил результаты на сайте К сожалению, эксперим. ответ на главный вопрос - гарантированное отключение МОЩНОЙ нагрузки в заявленном диапазоне токов при н.у. и перенапряжении - до сих пор не приведен :(
Yarri
Yarri
Муром
06.09.2010 в 23:55:56
Вот про что я и пытался узнать. Просто смотреть на тесты самого производителя как-то не располагает к доверию. Кто же по доброй воле выложит про себя негатив? А ставить прибор, который ВОЗМОЖНО не сработает...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
07.09.2010 в 00:05:38
Yarri написал : А ставить прибор, который ВОЗМОЖНО не сработает.
Было бы еще из чего выбирать.
iale
iale
07.09.2010 в 00:44:13
2Yarri такие испытания ( с документальным , фото-, видеоподтверждением ) - достаточно сложное и затратное дело, особенно когда разговор идет про токи в десятки ампер и напряжение до 440В. Еще в январе 2010 г. было заявлено:
mastak написал : Достигнута договорённость с "ВНИИ Малых Электрических Машин" о проведении испытания УЗМ под полным током нагрузки при номинальном напряжении с активно-индуктивной нагрузкой в соотношении 60А-активная+15А-индуктивная. Фото и видео испытаний и контактов будут размещены на сайте.
и тишина...так что ждем дальше :)
iale
iale
07.09.2010 в 00:48:41
Yarri написал : А ставить прибор, который ВОЗМОЖНО не сработает...
ВБР никогда не может быть равна 1.
