filvik написал :
А что она дает, Вы и так не знаете сработает устройство при обрыве ноля или нет, рекламодатель этого не проверял,
а все проверки на сайте тепличные.
Повторюсь и в этой ветке:
Странный Вы человек. Почему Вы утверждаете то, чего не знаете?
Ну прямо по Жванецкому - "...давайте спорить о вкусе омаров с теми, кто их ел".
А Вы их ели? - Нет. Одни только умозаключения. А Ваши умозаключения, как показывает спор в соседней ветке (http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1597923#post1597923)), не всегда правильные и не всегда грамотные.
filvik написал :
Подмена понятий и целей. Никакое РН не обязано срабатывать при обрыве нуля. РН срабатывает при выходе напряжения за заданные пределы. Независимо от причины выхода.
Kamikaze написал :
А как быть с этим""" Чем лучше защитить квартиру от скачка напряжения при обрыве нуля? """ чет мне напоминает тему данного топика и в теме рекламу некоторых устройств.
Kamikaze написал :
А в "сколькифазной цепи" как определить пределы, устройство ведь предназначалось для однофазной цепи 220Вольт с частотой 50гЦ, а нет ноля, нет и однофазной цепи.
Kamikaze написал :
Мало того что есть обрыв ноля так еще и будем причины рассматривать, при одних причинах срабатывать РН должно при других нет (огласите причины ).
filvik написал :
Объясняю: РН предназначено для защиты техники от выходя питающего напряжения за заданные рамки. Наиболее частая причина такого выхода - обрыв нуля, поэтому ТС и вынес ее в название темы. Тут важно понимать, что РН не защищает от обрыва нуля. Оно защищает технику [в квартире] от скачка напряжения.
filvik написал :
Вроде же по-русски написано:
Kamikaze написал :
РН "не знает" по какой причине изменилось напряжение. Ему и не нужно "знать". Оно реагирует на сам факт изменения напряжения между входными клеммами. Так что рассматривать эти причины - нет смысла.
Kamikaze написал :
Kamikaze написал :
Это и так понятно. Я думал само собой разумеется. УЗМ защищает от скачка напряжения, который может быть вызван и другими причинами. Перепутал электрик например на ТП или в щите другую фазу с нулем - в итоге получаем полноценные 2 фазы в розетке! Так что главная задача подобных устройств - защитить оборудование, а уж чем вызван скачек напряжения пусть ремонтники разбираются что ли.
Tool написал :
filvik написал :
А вот здесь важен принцип измерения параметров сети. Для импульсных блоков питания опасно амплитудное значение напряжения и совершенно безразлична его форма, вплоть до постоянного тока. Поэтому в большинстве УПС форма выходного напряжения - прямоугольная, при выпрямлении входным диодным мостом импульсного БП получается практически постоянный ток.
Kamikaze написал :
Ну, а алгоритм защиты, влом почитать . (что рекламируем).
Kamikaze написал :
mastak написал :
Именно так!
Сколько будет длиться скачек, вот в чем вопрос - этим устройствам нужен для отключения переход через ноль.
Вааще интересный спор, по сути ответов нет, зато во всю цитируются Жванецкий, библия, ну и просто давно делаем, давно рекламируем, че лезешь.
