ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.09.2010 в 16:12:34
Bad Guy написал : почему бы не поставить за обычным входным автоматом со стороны нагрузки мощный варистор диаметром этак с 60мм, с пробоем на напряжении около 250...260v?
Bad Guy написал : В сочетании с разрядником на 500v - мне кажется вполне разумным дополнением к реле напряжения.
В ЗАС-8.0 установлен блочный варистор В32К250 в паре с разрядником А81 А500Х параллельно нагрузке. По размерам занимает место 1 модуля ДИНрейки, то есть половину УЗМ-50. Варистор при пробое остается в корпусе без повреждения электроники ЗАС. Проверено.
AlexMax
AlexMax
Луганск
24.09.2010 в 16:41:21
ppkvin написал : Насколько мне известно, пионеры - в Харькове
Вполне может быть, не спорю. Тут все сложно, поскольку сейчас их привеликое множество, из нынешних неплохие донецкие
Tool
Tool
Воронеж
25.09.2010 в 10:19:03
Bad Guy написал : А поляризованное, не получившее импульс на перекидывание, может так и оставить нагрузку под аварийно завышенным напряжением.
Т.е. на него ток все время НЕ подается, потому реле и не греется. а подается толкьо когда надо выключить или включить реле, так?
Bad Guy написал : При увеличении напряжения на входе до линейного 380v должен ведь пропорционально увеличиться и ток в цепи, не слишком ли мал запас по току у всех этих дин-реечных устройств? Особенно, учитывая, что процесс разрыва цепи будет происходить с повышенным напряжением на контактах?
Ну есть же автоматы и на бОльшие токи в реечном исполнении. К тому же такие токи действовать не будут долгко, а лишь на доли секундны и защита должна сразу сработать. Если все исправно.
Bad Guy написал : Про варисторную защиту. А почему бы не поставить за обычным входным автоматом со стороны нагрузки мощный варистор диаметром этак с 60мм, с пробоем на напряжении около 250...260v?
Слышал неоднократно про такой способ защиты от повышенного напряжения. Но почему-то никто еще толком это не использует. Вариаторы обычно идут на большие напряжения, где-то так на 350-400В и защищают толкьо от импульсных скачков в кВ.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
25.09.2010 в 14:46:02
Tool, ты б тему почитал, что ли... О чем ты вообще пишешь? Какие автоматы - речь о реле напряжения! Какие доли секунды - там дугогашение дольше идет, а на ударном токе вообще могут контакты свариться. Кто не использует - в большинстве блоков питания стоят, и при 400v они пробьются уже, с разрушением корпуса.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.09.2010 в 16:09:36
Tool написал :
Мощный блочный варистор для защиты от длительных перенапряжений
Tool
Tool
Воронеж
26.09.2010 в 10:08:36
Bad Guy написал : О чем ты вообще пишешь? Какие автоматы - речь о реле напряжения! Какие доли секунды - там дугогашение дольше идет, а на ударном токе вообще могут контакты свариться.
Я в этой теме уже давно и знаю о чем тема :) Но здесь несколько постов выше шла речь о способе защиты от повышенного напряжения через вариатор и автоматы защиты, т.е. вариатор дает высокий ток пробоя при напряжении >250В допустим, а автомат за доли секунды (именно так) отключает. В противном случае это уже не защита... Кстати недостаток сразу один заметен - здесь нет защиты от пониженного напряжения!
Kamikaze, в той теме так ни к какому выводу и не пришли. Хотя ваш пост №83 на первой странице делает более понятным ситуацию вокруг подобных устройств:) Мое мнение - лучшее назначение такого варисторного устройства это защита от испульсных скачков и все. Реле напряжения (или аналогичное устройство) которое отключает за десятки мс при длительном повышении напряжения и при понижении все равно ставить надо.
iale
iale
26.09.2010 в 11:34:42
Tool написал : Kamikaze, в той теме так ни к какому выводу и не пришли. Хотя ваш пост №83 на первой странице делает более понятным ситуацию вокруг подобных устройств Мое мнение - лучшее назначение такого варисторного устройства это защита от иМпульсных скачков и все.
варисторная защита как раз и применяется для защиты от ВВ импульсов напряжения. Рассматривать ее как альтернативу защитным реле напряжения не имеет смысла, что и было многократно подтверждено в "той" теме.
iale
iale
26.09.2010 в 11:52:05
ppkvin написал : Любой производитель не может быть объективным.
Почему ? Имхо разумный производитель ( не страдающий эгоцентризмом и манией величия ) в состоянии ОБЪЕКТИВНО оценить возможности своего прибора и продуктов конкурентов. Испытывать свой прибор, создавая ему более тепличные условия ( например при измерении температуры для ЗАС ток 30А, а для УЗМ - ток 40А ) тоже не имеет особого смысла:
а) достаточно легко можно проверить б) при доказанности "ляпа"/фальсификации сам же и сядешь в большую лужу в) знать ИСТИННЫЕ возможности своей продукции ( и конкурентов ) всегда полезно :)
ppkvin написал : В ЗАС-8.0 установлен блочный варистор В32К250 в паре с разрядником А81 А500Х параллельно нагрузке.
ну и что ? Просто "пихнуть" дорогущий варистор и начать верить/уверять в эфф. грозозащите как минимум легкомысленно :) Надо вначале испытать, доказать эффективность, сертифицировать по всем правилам... А то получится как здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php/96637-ЗАС-вопросы-выбора-подключения-эксплуатации.?p=1813509&viewfull=1#post1813509 http://www.mastercity.ru/showthread.php/111407-А-куда-был-удар-(молния-или-скачек)?p=1814009&viewfull=1#post1814009
Tool
Tool
Воронеж
26.09.2010 в 19:19:27
iale написал : варисторная защита как раз и применяется для защиты от ВВ импульсов напряжения.
Вот на этом и остановимся :)!
iale написал : Надо вначале испытать, доказать эффективность, сертифицировать по всем правилам...
С разрядниками даже соответсвующих классов так поступают, сначала тестят потом присваивают класс защиты, верно?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
27.09.2010 в 08:51:51
iale написал : дорогущий варистор и
Это ещё по божески как комплектующее изделие. А если этот же варистор но в корпусе на ДИНрейку (УЗИП), то цена зашкаливает за 3000 руб. При этом дилерская цена ЗАС-8.0-2 всего 2600 руб. Так что насчет ценообразования вопросы к производителю варисторов.
Tool
Tool
Воронеж
27.09.2010 в 17:49:52
ppkvin написал : При этом дилерская цена ЗАС-8.0-2 всего 2600 руб.
Да, только потребителю конечному в магазинах купить удасться устройство за примерно 4т.р. а может и больше уже...
