ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.01.2011 в 21:17:19
Tool написал : Да большинство современной, у которой импульсные БП на входе горит не то что там за полсекунды, а за 3-4 периода синусоиды может не выдержать больше...
Жуть какая-то... Из двух ТВ, в одном накрылся кондёр БП при 380В в розетке, остальная техника пережила этот кошмар спокойно. На другой квартире- в микроволновке какая-то копеечная запчасть...
Vodya
Vodya
29.01.2011 в 21:53:48
2ПPOPAБ В последнее отгорание домового нуля - у соседки снизу - стиралка и телек, у соседа сверху - стиралка, и комп загорелся (в 4 утра, когда все спали). у меня СВЧ за 16 штук (повезло с двухлетней гарантией), блоки питания от роутера и декта. Всем лампочкам, в т.ч. и сберегалкам - каюк за 1-2 сек. Собственно, из невключённого в пилот выжил только холодильник. И вот по-вашему, что из доступного могло бы спасти всё перечисленное?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.01.2011 в 22:20:42
Vodya написал : И вот по-вашему, что из доступного могло бы спасти всё перечисленное?
Включенная на полную мощность эл.плита... Тогда не поздоровилось бы соседской технике. :swoon
Чувствительную электронику через UPS подключать. Лампочки холодильники и прочие "утюги" спасут "отключалки". СМ и микроволновки с электронным управлением отключать от сети или использовать с механическими процессорами...
mastak
mastak
29.01.2011 в 22:53:21
Vodya написал : В последнее отгорание домового нуля - у соседки снизу - стиралка и телек, у соседа сверху - стиралка, и комп загорелся (в 4 утра, когда все спали). у меня СВЧ за 16 штук (повезло с двухлетней гарантией), блоки питания от роутера и декта. Всем лампочкам, в т.ч. и сберегалкам - каюк за 1-2 сек. Собственно, из невключённого в пилот выжил только холодильник. И вот по-вашему, что из доступного могло бы спасти всё перечисленное?
100% гарантированно спасло-бы УЗМ-50.
Проверено испытаниями; - http://meandr.ru/texts/img/protokol_2.pdf http://meandr.ru/texts/text4a.html
юра Т
юра Т
29.01.2011 в 22:55:58
грамотный договор с электроснабжающей организацией
Vodya
Vodya
30.01.2011 в 02:47:09
ПPOPAБ написал : Чувствительную электронику через UPS подключать
ИБП не сдохнет? У него самого-то щас электроники не меньше :) Вообще, когда-то давно была мысль: внедрить что-то типа инвертор 220/12в+АКБ 12в :) Пока до щитка добежишь - АКБ немножко подсохнет ))) Но резкого скачка не даст вроде?
ПPOPAБ написал : СМ и микроволновки с электронным управлением отключать от сети
Ещё посудомойка за 27 штук, тоже неглупая. Плюс не знаю, как поведут себя грундфусы. На котёл опять же ИБП палюбому надо... Запарюсь всё это отключать/предохранять. Нужно что-то, защищающее всю квартиру.
ПPOPAБ написал : или использовать с механическими процессорами...
Шо це за таке?
mastak написал : 100% гарантированно спасло-бы УЗМ-50
А УЗМ51м не менее надёжно? А то регулировки каэш удобная штука, но усложняет систему=больше вероятность поломки...
юра Т написал : грамотный договор с электроснабжающей организацией
Научите? И желательно, чтобы не через несколько судов (пару лет), а к весне :) А то тут за свой счёт предлагал поменять проводку от щитка в 3м подъезде до моей квартиры, никому нафиг не надо.
mastak
mastak
30.01.2011 в 13:13:16
Vodya написал : Сообщение от mastak 100% гарантированно спасло-бы УЗМ-50 А УЗМ51м не менее надёжно? А то регулировки каэш удобная штука, но усложняет систему=больше вероятность поломки...
УЗМ-50М / УЗМ-51М это "последняя редакция" - устройства защиты на 63А (14кВт), корпус 2 модуля, соответственно фиксированные / регулируемые пороги срабатывания, задержка включения переключается пользователем; - 10 секунд или 6 минут. По надёжности все УЗМ примерно одинаковы. Максимальный ток коммутации встроенного реле 80А. Сейчас готовится к выпуску специспонение - УЗМ51М1, у него пороги на снижение напряжения регулируются от 80В до 210В.
Tool
Tool
Воронеж
30.01.2011 в 15:39:45
ПPOPAБ написал : Из двух ТВ, в одном накрылся кондёр БП при 380В в розетке, остальная техника пережила этот кошмар спокойно.
Это повезло вам. Техника такая попалась или еще что, у других все выгорает начисто, еще и пожар может вызвать. Хоть и редкое дело это и "как повезет", все же лучше не шутить...
ПPOPAБ написал : Включенная на полную мощность эл.плита... Тогда не поздоровилось бы соседской технике.
От перекоса и отгорания нуля может быть, но если просто электрики работали и перепутали соседнюю фазу с нулем... Или другой вариант: отгорел нуль и замкнуло на другую фазу. Так что защита должна быть надежная и быстродествующая в любом случае.
Vodya
Vodya
30.01.2011 в 18:01:42
Tool написал : От перекоса и отгорания нуля может быть, но если просто электрики работали и перепутали соседнюю фазу с нулем... Или другой вариант: отгорел нуль и замкнуло на другую фазу. Так что защита должна быть надежная и быстродествующая в любом случае.
Мне вот почему-то кажется, что кроме АКБ через инвертор+реле напряжения, панацей нет. АКБ за 10-50мс ничего не будет, так? Поэтому ведь его и советуют на защиту электроники ставить?
serj_mobias
serj_mobias
30.01.2011 в 18:06:49
Возьми стабилизатор а за ним ибп
Vodya
Vodya
30.01.2011 в 18:18:55
2serj_mobias Если брать стабилизатор - то хороший, мощный, и безглючный. А это зелени штуки 2-3, пока ремонт не окончен - не буду брать. Да и что-то я не уверен, что он создавался для защиты от выгорания нуля в домовом щитке...
