Vodya
Vodya
02.03.2011 в 13:49:49
...А чтобы при пробиве одного прибора на корпус, через шину со всеми землями квартиры не побежала фаза - нельзя ли подключить каждый провод с корпусов к шине через диодик? :) Проводов немного, штук ну 10 максимум.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.03.2011 в 14:03:36
Vodya написал : подключить каждый провод с корпусов к шине через диодик?
Это такая изысканная пытка пульсирующим током?:)
Vodya
Vodya
02.03.2011 в 15:22:09
2ppkvin
Ну я далёк от этого, поэтому и спрашиваю :) Как-то можно организовать, по-миниатюрнее? Обещаю после этого свалить из темы, и не вносить смуту в головы потенциальных покупателей ))
mastak
mastak
02.03.2011 в 15:34:28
Vodya написал : ...А чтобы при пробиве одного прибора на корпус...
Не понял? Какого корпуса?
У всех РН корпуса пластмассовые.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.03.2011 в 16:15:17
Vodya написал : Как-то можно организовать, по-миниатюрнее
Электрический стульчик?:)
Vodya
Vodya
02.03.2011 в 19:15:58
mastak написал : Не понял? Какого корпуса?
Который заземляем. И нет - я не собирался заземлять корпуса чего-либо в ящике ))) Речь о корпусах водогреев, стиралки, компа, и т.д. 2ppkvin Хотелось бы ближе к теме, если можно.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
03.03.2011 в 08:28:20
Vodya написал : ближе к теме
Так по заземлению уже столько написано... Что нибудь новое и нетривиальное трудно придумать.:o
alfabravo
alfabravo
03.03.2011 в 14:10:49
Так ну что на квартиру то мне ставить,перечитал и не понял!
serj_mobias
serj_mobias
03.03.2011 в 15:18:21
Насколько мне известно то после релюшки придется ставить модулный контактор а без нево никак реле не справится с нагрузкой.
serj_mobias
serj_mobias
03.03.2011 в 15:19:27
Ставте то что дешевле. Вы же для себя делаете или на заказ.
serj_mobias
serj_mobias
03.03.2011 в 15:25:32
Смысл в том что електроные реле они выключает и включает а миханические только выключать а включать придется включать в ручном режиме.
