Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.02.2011 в 00:03:35
Черепашкин написал : В худшем варианте нулевой провод может быть в противофазе с одним из фазных (например, по 2 другим фазам большая и одинаковая нагрузка)
В этом случае предел 330В.
Черепашкин
Черепашкин
19.02.2011 в 00:39:05
Kamikaze А Вы уверены? Я еще раз подумал, у меня получается, что может быть 440В. Потенциал на нулевом проводе может быть суммой потенциала 2 фаз (векторной с учетом сдвига фаз), а не средним. И тогда будет смещен на 220 В от нормального положения в противофазу от рассматриваемой фазы (а не на 110). То есть, если нарисовать стандартную схему: окружность "радиусом 220В" и 3 фазы на ней (380В между любыми фазами), то при обрыве 0 нейтраль из центра может сместиться в любое место этого круга.
Да и Меандр именно таким напряжением тестирует свои УЗМ.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.02.2011 в 01:19:36
Черепашкин написал : Потенциал на нулевом проводе может быть суммой потенциала 2 фаз (векторной с учетом сдвига фаз), а не средним.
К паре последовательных нагрузок приложен уже один суммарный вектор, АВ, ВС или АС, "длиной" 380В. И средняя точка этого вектора - в 110В от центра (О). А на третьей нагрузке - соответственно 330В (220В третьей фазы складывается с 110В смещения нуля, т.к. вектор смещения нуля противоположен по направлению вектору третьей фазы).
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.02.2011 в 01:24:59
Kamikaze написал : Когда сгорит телек, в этой квартире по-прежнему будет 380. При включении очередной маломощной нагрузки она скоропостижно скончается. А у соседа с проточником по-прежнему будет около нуля.
И чтоб соседу не было обидно, что вам всё (вся напруга) , а ему ничего (~0) - изящным движением руки втыкаем кухонную вилку в электрическую розетку, предварительно "заботливо" отогнув средних два "зуба" ... :)
Пускай он тоже порадуется ... :o
Vodya
Vodya
20.02.2011 в 01:11:21
2Kamikaze
Ну вот теперь более-менее понятно, что куда и зачем :) Вы тестили столько всего - какой вариант посоветуете для защиты от подобной ситуёвины с нулём? Что там у сименс, шнайдер, и т.п. флагманских контор подходящего?
Vodya
Vodya
21.02.2011 в 06:09:06
Итак, если брать АВВ (на эту марку нашёл супер-скидочный выход через знакомого): один ELCRLV + один ELCRHV +запитать через них контактор, на который уже можно вешать всю квартиру, и будет счастье?
Черепашкин
Черепашкин
22.02.2011 в 13:16:43
Kamikaze написал : К паре последовательных нагрузок приложен уже один суммарный вектор, АВ, ВС или АС, "длиной" 380В. И средняя точка этого вектора - в 110В от центра (О). А на третьей нагрузке - соответственно 330В (220В третьей фазы складывается с 110В смещения нуля, т.к. вектор смещения нуля противоположен по направлению вектору третьей фазы).
Нашел у себя в рассуждениях ошибку. Согласен, Вы правы. При обрыве нуля его потенциал может оказаться в любом месте внутри треугольника ABC в зависимости от нагрузки по фазам. Таким образом, максимум может быть 380В.
Vodya
Vodya
25.02.2011 в 19:43:22
Как насчёт заменить две релюхи напряжения абб (4 и 5 тысяч) и контактор, на реле дистанционного расцепления+вводной автомат? При копеечной стоимости, быстродействие порядка 20мс. Единственный нюанс - нужна земля. Можно взять со стояка ХВС, или ЦО, и через предохранитель маленького номинала подключить к расцепителю.
Vodya
Vodya
27.02.2011 в 08:03:15
Более того, почему бы не собрать все корпуса на одну шину в щитке, и также поставить на неё и проводок с землёй расцепитель питалова квартиры? Не совсем заземление, но от пробоя выше 48 вольт на корпус сработает за те же 20мс. Разве плохо? Или местным лоббистам неинтересно обсуждать то, что они не продают? :)
serj_mobias
serj_mobias
27.02.2011 в 10:53:00
Да у шнайдера ети релюшки есть в наличии
Vodya
Vodya
27.02.2011 в 11:01:32
И у АВВ есть, стоит копьё. Речь не об этом, а о работоспособности принципа )
