Vodya
Vodya
16.02.2011 в 11:40:12
2ppkvin Если я правильно угадал :) бывает три случая - когда по нулевому проводу идёт ноль, меньше 220, больше 220. Соответственно от второго случая защитит реле от пониженного, т.к. 220-127=намного меньше 180. Ну а в третьем случае получается вообще отрицательное число (типа 220-250), поэтому релюха должна срабатывать тем более. То есть по изначальной фазе остаются 220в. Или не факт?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.02.2011 в 12:31:18
2Vodya Напряжение между двумя фазами 380В. И когда оторвался ноль эти 380В делятся между двумя квартирами обратно пропорционально мощности нагрузок в данный момент. Если нагрузки одинаковы - то каждой достанется по 190В, а если в одной квартире включен проточник, электроплита и чайник, а во второй лишь телевизор в дежурном режиме, то телеку "достанутся" почти все 380В, а соседу, соответственно, почти ноль.
Tool
Tool
Воронеж
16.02.2011 в 15:59:19
filvik написал : Так ставь готовые защиты от уважаемых производителей.
Их нет таковых, АВВ и пр. не производят аналогов ЗАС по быстродествию и некоторым другим параметрам. Да и потом, чем вам не нравится наш отечественный производитель? Всякие проблемы в техникой они у любого могут возникнуть, веротяность отказа всегда есть. И неудивительно - это же техника. Главное, какой процент их, или как часто это происходит вот и все.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.02.2011 в 10:32:43
Kamikaze написал : Напряжение между двумя фазами 380В. И когда оторвался ноль эти 380В делятся между двумя квартирами обратно пропорционально мощности нагрузок в данный момент. Если нагрузки одинаковы - то каждой достанется по 190В, а если в одной квартире включен проточник, электроплита и чайник, а во второй лишь телевизор в дежурном режиме, то телеку "достанутся" почти все 380В, а соседу, соответственно, почти ноль.
:) Ага прямо мой случай 3 года назад. битва - Моя квартира против 2х соседских. Победила дружба. Я заплатил блоком питания компа. А соседи ДВДишником. Ну плюс постреляла проводка старая в одном месте. Электросети послали нас с претензией далеко. Сказали что мы сами виноваты что нарики надкусили 0 5 лет назад а мы этого не заметили. :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.02.2011 в 12:29:58
Просьба защиту от импульсных перенапряжений обсуждать в отдельной ветке.
Tool
Tool
Воронеж
17.02.2011 в 13:14:41
Kamikaze Ды вот, путаница получается.
18.02.2011 в 09:51:03
Tool Вы разобрались что есть импульс? Амплитудное значение напряжения в сети и среднеквадратичное (Vrms)? Если нет, то есть смысл пойти в ту ветку куда ПОСЛАЛИ.
Tool
Tool
Воронеж
18.02.2011 в 10:41:57
filvik написал : Вы разобрались что есть импульс? Амплитудное значение напряжения в сети и среднеквадратичное (Vrms)?
Да разобрался я все... Но вопрос в том, что - тут импульс другого характера (при перекосе фаз, отгорании нуля). И защита требуется чуть иная если можно так выразиться.
Vodya
Vodya
18.02.2011 в 18:35:13
Когда сгорит телек у соседей, мне пойдут всё те же 380, так? А как (на пальцах) тогда будет выглядеть ситуация по каждому из проводов - 220 и 220, или 380 и ноль, или?.. Пытаюсь понять, реле пониженного напряжения защитит или нет.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.02.2011 в 20:05:03
Vodya написал : Когда сгорит телек у соседей, мне пойдут всё те же 380, так?
Когда сгорит телек, в этой квартире по-прежнему будет 380. При включении очередной маломощной нагрузки она скоропостижно скончается. А у соседа с проточником по-прежнему будет около нуля.
Vodya написал : А как (на пальцах) тогда будет выглядеть ситуация по каждому из проводов - 220 и 220, или 380 и ноль, или?..
На каждом фазном проводе будет 220В относительно земли. А на обрывке нулевого провода (за местом обрыва) будет плавающее напряжение от 0 до 220В в зависимости от соотношения нагрузок по фазам. Между этим обрывком нуля и фазой - будет плавающее напряжение от 0 до 380В (реально в среднем примерно от 100 до 300В).
Vodya написал : Пытаюсь понять, реле пониженного напряжения защитит или нет.
Телек, на который пришло 380В - нет. Чтобы защить его придется поставить реле пониженного напряжения всем до единого соседям. Или одно реле повышенного/пониженного напряжения себе.
Черепашкин
Черепашкин
18.02.2011 в 23:39:23
Kamikaze написал : будет плавающее напряжение от 0 до 380В
А почему максимум 380, а не 440? В худшем варианте нулевой провод может быть в противофазе с одним из фазных (например, по 2 другим фазам большая и одинаковая нагрузка)
