01.02.2012 в 16:57:38
ppkvin написал : Вы уверены в этом? То есть никаким импульсом неубиваемый симистор?:)
Я проверил это. За мегавольты с килоджоулями речи, конечно, нет, но те импульсы, которые убивают серийный ЗАС даже с доп. варистором на входе, Самурай переносит без проблем. Должен выдерживать и значительно более мощные. Если у Вас есть сомнения - с удовольствием проверю это. Как бы то ни было, в любом случае "Самурай" гораздо надежнее серийного ЗАСа (в плане стойкости к имп. перенапряжениям).
А "любые" импульсы РН выдерживать не нужно, достаточно стойкости по 4-й категории жесткости по ГОСТ , чтобы мог надежно работать в самой "суровой" квартирной сети или после УЗИП 1-2 - в частном доме.
01.02.2012 в 17:14:31
mastak написал : сейчас даже трёхфазные АВРы (АВР-автомат ввода резерва) на тиристорах делают
Это устройство управления, а не защиты.
01.02.2012 в 17:24:52
mastak написал : для увеличения быстродействия
Иногда проскакивают справедливые утверждения. А иногда встречается и такое: реле в УЗМ-5Х срабатывает за 3 мсек. Подтверждаете? :)
01.02.2012 в 17:38:37
mastak написал : Моё мнение
Интересно также Ваше мнение: зачем в поляризованном реле имеется рычажок ручного переключения? Конечно для применения в счетчиках это абсолютно необходимо ИМХО - в случае несрабатывания производится ручное вкл\откл потребителя. А в аварийном устройстве такое допустимо?:)
01.02.2012 в 18:56:14
ppkvin написал : Замечательно! А как Ваше мнение по поводу "Самурая"?
доработка ЗАС до версии "Самурай" преследовала цель повысить стойкость дивайса к импульсным перенапряжениям. Иные аспекты не затронуты имхо. Судя по испытаниям - стойкость повышена. Схемотехника доработок автором не оглашена ( хотя я примерно догадываюсь каким образом она сделана ). Собственно всё. Будет в "ШПД" схема ( если будет ) - появится более глубокий комментарий.
01.02.2012 в 21:02:04
ppkvin написал : Интересно также Ваше мнение: зачем в поляризованном реле имеется рычажок ручного переключения?
01.02.2012 в 21:08:10
mastak написал : Активное сопротивление обмотки сетевого транса, мощностью 50-60 Вт примерно от 25 до 40 Ом. Через диод, грубо говоря остаётся половина напряжения (110В). А это 300-500Вт в обмотке - на долго её не хватит.
Ну да многовато, хотя и не мигом сгорит, но сгорит.
mastak написал : А если нету дома никого (допускаю такую вероятность)?
Вот и я о том.
iale написал : или допустим не сработает за это время первый и единственный раз и будет огромный ущерб имуществу. Это будет сразу огромный минус.
Нет, ну пороги срабатывания и срабатывания вообще у устройства то изначально в порядке, так? Т.е. если импульсы не действовали то сработает с высокой вероятностью первый раз уж точно!
01.02.2012 в 22:22:46
ppkvin написал : реле в УЗМ-5Х срабатывает за 3 мсек. Подтверждаете?
Ничего удивительного. Никаких технических ограничений для достижения времени переключения реле менее 5 мс нет. Старенькое РЭС22 с четырьмя переключающими группами на 5А 220А имеет время включения 15мс, отпускания 8мс. При этом сопротивление обмотки у реле с рабочим напряжением управления 30В составляет 595-805 Ом (пасп. Р4.500.163). У реле УЗМ-5Х сопротивление обмотки 200 Ом при таком же напряжении управления. Т.е., мощность управляющего сигнала в среднем в 3,5 раз больше. Это соответственно значительно сократит время переключения. Кроме того, перекидывающееся коромысло снабжено мощными РЗМ-овыми магнитами, которые, надо полагать, взаимодействуя с магнитным полем катушки также ускоряют переключение.
02.02.2012 в 08:43:13
mastak написал : Эти реле разрабатывались не только для электросчётчиков.
Ссылка не открывается. Есть одно но: как справедливо отметил avmal , это устройства управления, но не аварийные, где нужна надежность. Клиент может и не успеть добежать за 30 мсек, если вдруг реле не сработает. Да и найти маленький рычажок в спешке сложновато, может быть стоит установить большой рубильник как во ВРУ?:)
02.02.2012 в 09:16:55
ppkvin написал : Ссылка не открывается.
ppkvin написал : как справедливо отметил avmal , это (АВР) устройства управления, но не аварийные, где нужна надежность.
ppkvin написал : Да и найти маленький рычажок в спешке сложновато
ppkvin написал : может быть стоит установить большой рубильник как во ВРУ?
02.02.2012 в 09:36:31
ppkvin, Ваше желание напакостить более удачному конкуренту в принципе понятно. Но ведя себя таким недостойным образом, Вы гораздо больший ущерб наносите собственной репутации и репутации своей фирмы. Имхо.
02.02.2012 в 10:01:56
Не надо врать, все нормально открывается и читается: "Контpоль и упpавление TL, TLI Импульсные pеле ГОСТ Р 51324.22-99 ..."
Да и счетчик просмотров увеличивается постоянно.
02.02.2012 в 10:25:06
andrewkhv написал : открывается
Вот так открывается:
Заинтересовало это: электpическое упpавление: длитель- ность импульса более 50 мс (pекомен- дуемая величина для автоматики - 200 мс);
То есть механика переключает быстро, но для надежности импульс управления должен быть более 50 мсек. (Рекомендуемая величина 200 мсек).
Kamikaze написал : в принципе понятно
В принципе понятно и почему нет предложений Меандру по доработке УЗМ-5Х, не находите? Здесь уже Ваша репутация.
mastak написал : о чём и к чему
Вот о чём: если в устройстве аварийного отключения имеется ручной привод, значит оно априори ненадежно. Закройте или уберите этот рычажок и клиенты поверят в способности УЗМ.
02.02.2012 в 10:32:20
iale написал : Судя по испытаниям - стойкость повышена. Схемотехника доработок автором не оглашена ( хотя я примерно догадываюсь каким образом она сделана
Да в общем то понятно всем, только не учтены совсем другие факторы. Повысить стойкость девайса для "отключалки" не проблема, вопрос в стойкости защиты оборудования при импульсах от разрядов молнии, особенно при прямом ударе молнии в ВЛ. Для этого нужен совсем другой подход, и Вы сами это знаете.
02.02.2012 в 10:39:21
Kamikaze написал : напакостить более удачному конкуренту
Если бы ставилась такая цель, то поступили бы как Меандр - купили бы реле УЗМ-51, испытали как следует до оплавления или спекания контактов, отказа процессора и т.д. Но есть этика, незнакомая наука для некоторых. Да, ещё: если более удачно идут дела - флаг в руки, нельзя завидовать никому. Желаем Меандру удачи и только удачи! Пиар получился хороший!:clapping:)
