ppkvin написал : Может для начала напишете заметку в журнал "Радио"?:clapping
Гордыня или неверие, что Камикадзе улучшил устройство?
26.01.2012 в 13:09:15
26.01.2012 в 13:14:59
RAMBLER написал : Гордыня или неверие
Разочарование. Прошел год и выяснилось, что по мнению Самурая - варисторы ограничивают напряжение. То же самое утверждал filvik.:confused:
26.01.2012 в 13:43:23
ppkvin написал : Разочарование. Прошел год и выяснилось, что по мнению Самурая - варисторы ограничивают напряжение. То же самое утверждал filvik.:confused:
Что Вы, что Вы, варисторы совершенно не влияют на амплитуду перенапряжения. Какой бы варистор ни был, все киловольты-мегавольты импульса проходят прямиком в нагрузку. Варисторы - чистый разводняк, ничего они не защищают (С) Защита-ЗАС :D
26.01.2012 в 13:49:26
26.01.2012 в 13:53:24
ppkvin, понятно, что Вам некомфортно оттого, что у Вашего изделия есть серьезное слабое место, и что способ его исправления нашел простой мастеровой, но это еще не повод так себя вести. От этого хочется взять, и назло запустить "Самурая" в серию. А паспорт к нему будет называться "Кодекс Самурая" :yu Мастак, может СП создадим? ;)
26.01.2012 в 13:58:46
ppkvin написал : по мнению Самурая - варисторы ограничивают напряжение. То же самое утверждал filvik.:confused:
Не понимаю о чем речь, ибо прежних обсуждений не читал, может что-то иносказательное? Но если величина импульса характеризуется в том числе и в вольтах, то варистор просто не может не ограничивать напряжение, у него это прямая задача, как бы.
26.01.2012 в 14:15:55
RAMBLER написал : варистор просто не может не ограничивать напряжение, у него это прямая задача, как бы.
То есть если на варисторе написано ~385 вольт, то больше быть не может? По теме было понаписано столько, что пора бы разобраться, но нет...снова за рыбу деньги. Не всё так оптимистично.
26.01.2012 в 14:19:02
Kamikaze написал : Мастак, может СП создадим?
смысл в изготовлении "печки", пусть даже и модернизированной ? Габарит больше, цена выше vs электромеханика, на кучу защитных ГОСТов замаешься нормальную, а не фиктивную сертификацию проходить, а "сверхвысокая" эффективность симисторной защиты ( за которую часть "нуворишей" или доверчиво-мнительных перестраховщиков могла бы заплатить ) пока ничем не доказана, скорее наоборот. Так что коммерческий смысл этой затеи довольно низок.
26.01.2012 в 14:24:45
ppkvin написал : То есть если на варисторе написано ~385 вольт, то больше быть не может?
Отнюдь. У каждого варистора есть ВАХ - зависимость напряжения на нем от тока [импульса]. Вот по ВАХ и определяется какое напряжение защиты будет при той или иной амплитуде тока импульса.
26.01.2012 в 14:27:01
iale написал : .Так что коммерческий смысл этой затеи довольно низок.
Э-эх, а я уже начал себе виллу на Багамах подбирать :(
26.01.2012 в 14:27:39
ppkvin написал : То есть если на варисторе написано ~385 вольт, то больше быть не может? По теме было понаписано столько, что пора бы разобраться, но нет...снова за рыбу деньги. Не всё так оптимистично.
Здесь кто-то воспринимает варистор, как некий стабилизатор? Как-то не верится. Я рассматриваю варистор исключительно применительно к импульсам, а там все зависит от величины импульса и характеристики варистора.
