RAMBLER написал : как не модернизируй, танком не будет
Смысл в самообмане. Если силовой ключ держит 1000 вольт, то любые обходные пути - самообман.
31.01.2012 в 17:02:00
31.01.2012 в 17:04:55
mastak написал : принципиальный вопрос
Правильный вопрос. Если это относится в ЗАС-8.0-2, то максимальный импульсный ток ТС-142-80-12 составляет 500 ампер.
31.01.2012 в 17:05:58
ppkvin написал : Смысл в самообмане. Если силовой ключ держит 1000 вольт, то любые обходные пути - самообман.
Поясните пожалуйста, не понял.
31.01.2012 в 17:15:13
ppkvin написал : Есть ещё вариант: Самурай влез в БМП и думает, что едет в танке.:)
По крайней мере, из 2А42 я его обстреливал - без пробитий брони и вторичных последствий внутри. Так что как минимум БМП-3+
31.01.2012 в 17:49:54
ppkvin написал : Если это относится в ЗАС-8.0-2, то максимальный импульсный ток ТС-142-80-12 составляет 500 ампер.
Но в течение какого времени? Хватит ли автомата на 40А (тип С) чтоб успеть отключить ток при КЗ?
31.01.2012 в 18:04:07
Tool написал : Но в течение какого времени? Хватит ли автомата на 40А (тип С) чтоб успеть отключить ток при КЗ?
Ни какой автомат не защитит симистор от пробоя при КЗ. Для этого;
mastak написал : В промышленных тиристорных регуляторах для защиты при КЗ ставятся быстродействующие предохранители (), которые, при правильном выборе сгорают быстрее, чем полупроводники.
31.01.2012 в 18:08:25
mastak, а где ВТХ этих вставок можно глянуть?
31.01.2012 в 21:01:26
mastak написал : Ни какой автомат не защитит симистор от пробоя при КЗ. Для этого;
Так а как же данное устройство расчитано для использования???
31.01.2012 в 21:05:46
Kamikaze написал : mastak, а где ВТХ этих вставок можно глянуть?
Например здесь; - Фирмы производители быстродействующих предохранителей: - Bussman, Hinode, Siba и др.
31.01.2012 в 23:06:30
Tool написал : Так а как же данное устройство расчитано для использования???
На Ваш страх и риск. До первого КЗ, а там....? Хорошо, если симистор диодом не станет...
01.02.2012 в 02:26:10
Не понял, что Вы хотели этим сказать.
Защита нагрузки при импульсном перенапряжении возлагается на 250-вольтовый варистор на выходе. Ключ в ЗАСе защищать от импульсных перенапряжений не может, даже если он закрыт - всё равно пробьется импульсом.
Однако, в "Самурае" проблема выхода симистора из строя решена с полным сохранением защиты техники 250-вольтовым варистором на выходе.
Если у Вас есть сомнения по стойкости "Самурая" к импульсам большей амплитуды напряжения или большей энергии - не вопрос, шлите конденсаторы для построения умножителя на нужное напряжение и накопительного конденсатора желаемой емкости и "вольтажа" для увеличения энергии импульса. С удовольствием проведу более жесткие испытания "Самурая". При этом на выход можно включить КЛЛ в качестве "датчика импульсов" / "измерителя надежности защиты" (если есть сомнения по поводу эффективности 250-вольтового варистора в плане защиты нагрузки от имп. перенапряжений).
