mastak
mastak
02.02.2012 в 14:36:40
iale написал : затрагивался ли при разговоре аспект претензий НПО Защита-ЗАС на авторство разработки ?
По их словам - "Альбатрос" их собственная разработка
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.02.2012 в 14:45:43
mastak, а сохранились ли у Вас контакты с ними, м.б. можно попросить их предоставить фото Альбатроса внутри. Информация-то не секретная, при желании любой может свободно купить девайс и сделать фотоскоп.
iale
iale
02.02.2012 в 14:48:37
Kamikaze написал : м.б. можно попросить их предоставить фото Альбатроса внутри
можно просто пригласить поучаствовать в данной дискуссии и услышать личное мнение ростовчан касательно "плагиата"
заодно предложить проверить их изделия по типовой :) методике как ЗАС, В-протектор, УЗМ.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.02.2012 в 15:00:02
iale, может сделаете, Вы-то в одной стране хоть :)
mastak
mastak
02.02.2012 в 15:20:44
iale написал : можно просто пригласить поучаствовать в данной дискуссии и услышать личное мнение ростовчан касательно "плагиата"
заодно предложить проверить их изделия по типовой методике как ЗАС, В-протектор, УЗМ.
Kamikaze написал : iale, может сделаете, Вы-то в одной стране хоть
Я попробую найти контакты с выставки и связаться с ними.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.02.2012 в 15:30:49
mastak, www.bast.ru/bastion/kontakt/index.htm
iale
iale
02.02.2012 в 16:50:49
Kamikaze написал : может сделаете, Вы-то в одной стране хоть
я вот на что намекал, все-таки будет предметное обращение
mastak написал : Я попробую найти контакты с выставки и связаться с ними
mastak
mastak
02.02.2012 в 16:58:25
Я уже письмо с приглашением им отправил
Tool
Tool
Воронеж
02.02.2012 в 21:25:47
iale написал : а где гарантия что эти импульсы не действовали и ключ не пробит ? Встроенных средств диагностики состояния силового ключа ЗАС не имеет.
Да, собственно, нигде. Надо средство контроля делать. Хотя кнопкой переключения диапазонов это можно вручную проверять время от времени. Проверяем же кнопкой тест узо так и здесь.
iale написал : Состояние ключа "открыт-закрыт" оценивается оператором визуально, автоматической проверки ключа без участия оператора в ЗАС нет.
Так и в узо тоже мы визуально (т.е. вручную) оцениваем его работоспособность. При том, что узо намного важней, оно должно быть более надежным.
Kamikaze написал : Внимание! Перед проверкой ЗАС необходимо отключить от сети всю технику, содержащую электродвигатели и трансформаторы!
понятное дело. Я думаю надо проверять так: отключить автоматами все линии в щите, и оставить только освещение. Переключить диапазон - и если свет выключается нормально, а через 10с опять включается то все в порядке :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.02.2012 в 00:36:38
Tool написал : Я думаю надо проверять так: отключить автоматами все линии в щите, и оставить только освещение. Переключить диапазон - и если свет выключается нормально, а через 10с опять включается то все в порядке
Правильно. С УЗО все же проще: кнопку нажал, "отщелкнулось" - значит, исправно. А с ЗАСом надо еще научить пользователя, что мало клацнуть переключателем и убедиться в том, что ЗАС помигал красным СИДом и зажег зеленый. Это ничего не говорит о исправности силового ключа, никакого самотестирования не предусмотрено. Надобно еще и лампочку какую-нить включить перед проверкой и на нее глазеть. А в РЭ ЗАСа процедура проверки вовсе не описана.
ВладимирН
ВладимирН
03.02.2012 в 11:21:05
у меня в квартире 3 фазы. как мне установить УЗМ-51 для защиты от обрыва нуля?
