jartos
jartos
Ульяновск
28.11.2009 в 13:26:17
DSP007 написал : И вообще , если травите именно азотной кислотой, то выделяющийся газ- это оксид азота III , окисляющийся до N2О5. А V валентный оксид азота коррозионно не очень активен, это не сырой НСL...
Читал, что это оксид азота II, окисляющийся до IV. Как-то травил в мастерской минут 20 без вытяжки, потом весь инструмент окислился. Так, что в любом случае лучше все добром делать.
28.11.2009 в 13:30:49
jartos написал : вентилятор, подобный тем, что стоят в системных блоках. Для этого его придется разобрать и закрасить битумным лаком или замазать герметиком все металлические части. Сработает такой вариант?
Нет, не сработает, компьютерный вентилятор не загерметизировать. Вам надо искать специальный вентилятор. Скорее всего он окажется оочень дорогим:)
Ким
Ким
28.11.2009 в 18:42:02
Господа! Дозвольте влезть в Вашу беседу.:o :)
Начну с того что ни один вент который прокачивает через себя воздух не пройдет для этого варианта, агрессивная среда. Рабочее колесо должно быть в своем корпусе а двигатель вынесен. Это одно. Другое - шкаф шкафу рознь и не любой вентилятор поставив гарантия того что этот шкаф работать будет. Т.к. пары Вашей химии тяжелые то если на срезе окна будет не менее 1 м/сек вот тогда и будет все работать.
jartos
jartos
Ульяновск
28.11.2009 в 19:50:27
Ким написал : Господа! Дозвольте влезть в Вашу беседу.
Начну с того что ни один вент который прокачивает через себя воздух не пройдет для этого варианта, агрессивная среда. Рабочее колесо должно быть в своем корпусе а двигатель вынесен. Это одно. Другое - шкаф шкафу рознь и не любой вентилятор поставив гарантия того что этот шкаф работать будет. Т.к. пары Вашей химии тяжелые то если на срезе окна будет не менее 1 м/сек вот тогда и будет все работать. __________________
Почему же нет таких вентиляторов? Они есть, видел в интернете - для агрессивных сред, в взрывобезопасном исполнении и т.п. Проблема в том, где их купить. Не на завод же ехать в другой город. Выделяющийся газ не такой уж тяжелый - сам весьма охотно поднимается вверх. Меня смущает вот что. Я просмотрел инфу про вытяжные шкафы (устройство, назначение) и нигде не было написано, что они должны комплектоваться какими-то специальными (как в моем случае) вентиляторами. А ведь такие шкафы предназначены в том числе и для химработ и мало ли какие газы там будут выделяться. Может быть они не так страшны, эти газы (для вентиляторов имею ввиду)?
28.11.2009 в 20:05:47
jartos написал : Может быть они не так страшны, эти газы (для вентиляторов имею ввиду)?
Эти газы выведут вмиг вентилятор из строя. Я на отливе за окном с азоткой химичил, весь отлив заржавел, хотя я на него не проливал вроде ничего.
jartos написал : Я просмотрел инфу про вытяжные шкафы (устройство, назначение) и нигде не было написано, что они должны комплектоваться какими-то специальными (как в моем случае) вентиляторами.
Я с такими не сталкивался, а сталкивался только с улитками во взрывобезопасном исполнении, так там движок вынесен наружу.
Ким
Ким
28.11.2009 в 21:53:15
jartos написал : Почему же нет таких вентиляторов?
Именно вентиляторов по конструкции чтобы двигатель был в агресивной среде - не встречал и врядли они есть. А если и есть то стоимость их такая что без штанов останешься. А вот с выносной улиткой да еще из нержавейки - пожалуйста, такие есть.
jartos написал : Не на завод же ехать в другой город
А я бы брал бы тот же турецкий с улиткой, неплохие венты. Только нормально посчитать надо и все.
jartos написал : Я просмотрел инфу про вытяжные шкафы...
Конструкция шкафа может быть одинкова, а вот с чем работают в них - это разные материалы. Скорее всего из-за этого и не комплектуются вентиляторами.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.11.2009 в 02:22:35
Ким написал : А я бы брал бы тот же турецкий с улиткой, неплохие венты. Только нормально посчитать надо и все.
Поддержу ..в принципе , пойдет любая пластиковая улитка
jartos
jartos
Ульяновск
29.11.2009 в 18:23:43
Кабы знать где - купил бы с удовольствием. А пока продумываю такой вариант (на схеме). У меня есть ненужная орбитальная шлифмашинка. Ротор на конце имеет резьбу М8. К этому ротору с помощью муфты прикрепляем ось с крыльчаткой. Шлифмашинка имеет регулятор оборотов от 0 до 11000. Это позволит подобрать такую частоту вращения, чтобы можно было компенсировать возможный дисбаланс и чтобы колебания в резонанс не входили. В принципе, вместо шлифмашинки можно дрель поставить. Есть также 2 небольших электродвигателя, но у них около 3000 оборотов. Для такой самодельной конструкции это много, а со шкивами-ремнями пока заморачиваться неохота.
bfalcon
bfalcon
Минск
29.11.2009 в 20:11:15
Коллекторные моторчики от электроинструмента не рассчитаны на долгую работу. Если они будут работать часами, то быстро износятся.
Ким
Ким
29.11.2009 в 23:43:37
jartos написал : со шкивами-ремнями пока заморачиваться неохота.
А зачем такие вентиляторы??? Улитка на одном валу с двигателем. Только у улитки свой корпус. НО про Ваш вариант - правильно написал
bfalcon написал : Коллекторные моторчики от электроинструмента не рассчитаны на долгую работу
jartos
jartos
Ульяновск
30.11.2009 в 20:48:14
Ким написал : Цитата: Сообщение от jartos со шкивами-ремнями пока заморачиваться неохота.
Цитата: Сообщение от bfalcon Коллекторные моторчики от электроинструмента не рассчитаны на долгую работу
Я выбрал последний вариант потому, что он простой, а меня время, откровенно говоря, поджимает. Когда достану центробежный вентилятор, то поставлю его. Инструмент инструменту рознь. У профессионального и полупрофессионального инструмента роторные двигатели довольно долговечны. Мою 350-ваттную дрель лет 5 назад использовали в качестве привода для токарного деревообрабатывающего станка. Работали несколько дней с утра до вечера, и ничего с ней не стало. У таких двигателей в первую очередь щетки и подшипники изнашиваются, это копеечные детали. При больших и длительных нагрузках может обмотка ротора сгореть. Но в моем случае - крутить ось с крыльчаткой - это небольшая нагрузка.
