Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.01.2010 в 10:26:49
2Mazayac СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование Цитата 6.4.1 Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения воздухонагревателей и водоподогревателей систем вентиляции, кондиционирования, воздушного душирования и воздушно-тепловых завес (далее - трубопроводы систем отопления) следует проектировать из стальных, медных, латунных и полимерных труб, разрешенных к применению в строительстве. В комплекте с полимерными трубами следует применять, как правило, соединительные детали и изделия одного производителя. Полимерные трубы, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами (в том числе в наружных системах теплоснабжения) или с приборами и оборудованием, имеющим ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г/(м3 х сут).
СП 41-102-98. Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб
Полипропилен можно монтировать если: 1 Температура воды в системе отопления
proconsim
proconsim
14.01.2010 в 11:07:50
midav написал : Управляющие компании (бывшие ЖЭКи)
УК это когда ТСЖ (там если плохой сантехник попадется то жилец может настоять на изгнании из товарищества) ,
а бывшие ЖЭКи это ДЭЗы сейчас - как правило сантехники на них сейчас не работают, а работают по договору с какойто организацией, там крутят не детские деньги на ремонт итд - поэтому жопорукие все там они банально дешевле
critter
critter
Кинешма
14.01.2010 в 18:55:29
proconsim написал : как правило сантехники на них сейчас не работают, а работают по договору с какойто организацией, там крутят не детские деньги на ремонт итд - поэтому жопорукие все там они банально дешевле
в точку! Наш дом попал в федеральную программу реформирования ЖКХ, деньги на ремонт (и немаленькие), выделяются из фонда содействия реформированию ЖКХ. В Ивановской области все под себя подмяла фирма Стройцентр из Вологды. Рабочих нанимают не пойми откуда, в сроки не укладываются, качество работ отвратительное, жалобы со всех сторон идут. Про эпопею с нашим домом я уже писал здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=87661, и всему этому конца ещё не видно...
Mazayac
Mazayac
14.01.2010 в 21:01:04
[QUOTE=Tehnik-san]Полипропилен можно монтировать если: 1 Температура воды в системе отопления
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.01.2010 в 21:40:07
2Mazayac В своих сообщениях, так же как и в своих действиях, я руководствуюсь подтверждёнными фактами и такие же предметные факты и фотографии хотелось бы видеть и в ответах оппонентов.Чтобы не было путаницы и непоняток,просьба приложить предметное фото.Насчёт чешского Экопластика ,именно WAVIN Ekoplastik s.r.o. нареканий не вызывали в длительной эксплуатации
Есть несколько созвучных названий производителя ПП труб ...может Вы вели речь об Экопласте или Екопластике...но это уже совершенно другой производитель
Mazayac
Mazayac
14.01.2010 в 21:53:04
Вздутия на трубах от WAVIN Ekoplastik (именно такие стоят). Раз Вы требуете фотографий - считаете что это невозможно? ;) Ну так сам производитель чёрным по белому пишет: "В случае открытой прокладки труб необходимо учитывать факт, что на STABI трубах могут появиться небольшие вздутия и пузырьки. Данное явление ни в коем случае не влияет на срок службы труб и не является поводом для их замены". Ваша ссылка: http://www.lunda.ru/lunda/export/sites/lunda/catalogue/document.pdf_29075799.pdf P.S. "Объект" далековато, попробую с родителей стребовать фотографии.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.01.2010 в 22:05:35
Mazayac написал : и как-то понять давление (непонятно как),
Если есть маевский и отсечные краны, вкрутите вместо него манометр и всё поймёте.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.01.2010 в 22:07:24
2Mazayac я так понял,что фотографии будут ,но чуть позже.Осталось только выяснить ,что система БЕЗ элеватора...или С элеваторным узлом ?...но тогда и полипропилену там не место
Mazayac
Mazayac
14.01.2010 в 22:10:50
NNN написал : Если есть маевский и отсечные краны, вкрутите вместо него манометр и всё поймёте.
Ну я тупой! Действительно всё есть, и отсечные, и маевского, и манометр. Только манометр в одном городе у меня, а всё остальное - в другом, у родителей :)
Tehnik-san написал : Осталось только выяснить ,что система БЕЗ элеватора...или С элеваторным узлом ?...но тогда и полипропилену там не место
Хотел бы я знать. Уровень моей квалификации не позволяет это понять :o Об элеваторе в системе отопления узнал от Вас только что. Справедливости ради замечу, что краски я сгустил, имеются всего несколько вздутий. Но обнаружить их некомпетентному человеку было сродни шоку :eek: Только потом почитал форум, да PDF, в котором говорится "это всё нормально!" :) Теперь хочется понять, что там все в порядке/не в порядке с температурой/давлением.
REMS-Werk
REMS-Werk
25.01.2010 в 18:15:11
Tehnik-san написал : Есть такой документ-это СП 40-101-96 и он называется "Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер"
Я ищу СП именно для ППР в отоплении. То, что Вы предлагаете - не то.
