aksktis
aksktis
03.11.2009 в 16:54:19
Нужны рекомендации специалиста! Проблемма следующая: Буду менять трубы, старые проложены по полу, как-бы перевернутой П, новые хочу проложить горизонтально в штробы на прямую! Старый трубы металло-пластик 1/2, новые - пластик хочу 3/4, потому что старые трубы совсем не доводили давления, хотя проложены 3 года назад. У нас 15 этаж, на низкое давление жалуются все соседи, а на первых этажах трубы рвёт! Откручиваю фильтр на шаровом кране - вода с оч. хорошим напором идет, закручиваю фильтр - вода из смесителя лениво вываливается. промывал трубы с помощью перемычки вместо смесителя, помогло ну очень не значительно. открытая розетка без смесителя дает давление, но гораздо меньше чем на входе. Смесители хорошие, фирма, на 3/4, но внутренняя коммутация в этих смесителях выполнена очеееень тонкими отверстиями, менять их не хотим, они хорошие, а трубы потекли - по любому менять! Нужна гарантия хорошего давления, 3/4 поможет?
Суть проблемы - установлены счетчики опломбированы, но счетчики на 1/2, менять их тоже не будем, знаю что повышение диаметра не допустимо, но там ведь 1/2 будет только 10см трубы + кран с фильтром + 10см трубы + счетчик, может быть этим можно пренебречь, или необходимо строго 1/2 трубы класть???
aksktis
aksktis
03.11.2009 в 18:09:31
Кто-нибудь поможет?
Perfen
Perfen
03.11.2009 в 18:27:29
На моём сайте есть контакты, позвоните, обсудим.
aksktis
aksktis
03.11.2009 в 18:31:51
Да Вы чего? Я у Вас совета спрашиваю, а не рук рабочих, Вы где-нибудь в моих строках прочли "Я ни чего не умею, сделайте мне?"
Вы даёте!!! :D
Мне консультация нужна, я делать буду ВСЕ САМ!!!
Ппросто ответьте пожалуйста на вопрос - целесообразно ли ставить 3/4 и можно ли в таком случае пренебречь отрезком трубы и счетчиком на 1/2?!?!?!?
03.11.2009 в 19:29:31
У меня почти таже проблема ,давления не хватает для газовой колонки.Следуя логике-поставить 3/4 воды будет больше,поставить 1дюйм 1/4-еще больше.По моему это не правильно.Хочу поставить циркуляционный насос,пока покупать не буду,попробую от старенькой стиралки по временной схеме.
aksktis
aksktis
03.11.2009 в 20:27:08
Насос - это решение, но я хочу грамотно сделать - лишнее оборудование ни к чему, если можно без него обойтись - любая добавка снижает надёжность системы, нужно стремиться выполнить все простейшим "железным" способом!
Так кто-нибудь компетентный сможет мне ответить или нет???
Байпасс
Байпасс
03.11.2009 в 20:41:18
... ставьте металлопластик на обжиме 26х3 после счетчика- углы спрямите-будет все нормально...
aksktis
aksktis
03.11.2009 в 20:49:03
А почему металло-пластик? Аргументируйте пожалуйста! Я хотел полиэтиленовые. Они ведь лучше...
Байпасс
Байпасс
03.11.2009 в 20:52:15
aksktis написал : Они ведь лучше...
..давайте это не начинать... пустое... ставьте хоть макароны-только с внутренним диаметром 20мм
aksktis
aksktis
03.11.2009 в 21:13:08
Байпасс написал : макароны-только с внутренним диаметром 20мм
Насколько я понимаю, это и есть 3/4? То есть Вы хотите сказать, что переход с меньшего на больший диаметр в данном случае не значителен и худой роли не сыграет? Я правильно Вас понял?
Байпасс
Байпасс
03.11.2009 в 21:32:44
...правильно..
