KOSmaster
KOSmaster
03.11.2009 в 17:47:21
Как лучше соединить?
KOSmaster
KOSmaster
03.11.2009 в 19:01:26
Имеется в виду тройник(скорее всего будет заменен на прямой) и 32 огрызок(слив с.машинки) -:)
z645
z645
Рязань
03.11.2009 в 20:00:14
2KOSmaster Два варианта: 1) Резинка 50-32 2) Лучший. Переходная муфта
KOSmaster
KOSmaster
03.11.2009 в 20:05:41
z645 написал : 2) Лучший. Переходная муфта
Эт.все ясно...Меня правильное направление водички интересует.-:)
KOSmaster
KOSmaster
03.11.2009 в 20:06:24
P/S.Чтение форума рождает паранойю. -:)
Basil79
Basil79
03.11.2009 в 20:26:49
взять тройник с патрубком или отводом и сходить приварить. другого варианта я не вижу. очень мало места для маневра
Спех
Спех
03.11.2009 в 20:44:35
KOSmaster написал : Как лучше соединить?
Тройник менять не надо. Просто в него вставляете угольник, один или два, и вертикальную трубу сантиметров пятьдесят. В неё свободно вводите слив от машинки. Ввод при желании можно уплотнить чем угодно, что есть под рукой.
KOSmaster
KOSmaster
03.11.2009 в 21:26:26
Спех написал : Тройник менять не надо. Просто в него вставляете угольник, один или два, и вертикальную трубу сантиметров пятьдесят. В неё свободно вводите слив от машинки. Ввод при желании можно уплотнить чем угодно, что есть под рукой.
Да,на смом деле смонтировать не проблема-просто КАК ПРАВИЛЬНЕЙ... если как на фотке то косой отвод смотрит в противоположную сторону от напрваления слива воды....
z645
z645
Рязань
04.11.2009 в 15:21:18
KOSmaster написал : Меня правильное направление водички интересует.
Чего ты хочешь непонятно :( По человечески объясни
fontanero
fontanero
04.11.2009 в 15:54:18
KOSmaster написал : Да,на смом деле смонтировать не проблема-просто КАК ПРАВИЛЬНЕЙ... если как на фотке то косой отвод смотрит в противоположную сторону от напрваления слива воды.... *
Так Вы собираете изначально не в ту сторону.Каналья собирается раструбами от стояка.Тройник замените ,поставьте с 50ым отводом,прямым.Потом переход на 32 и подводите полуотводами(смотрите сами по месту,на сколько градусов надо) 32 диаметр.
Спех
Спех
04.11.2009 в 16:59:12
Ой, правда, не обратил внимание, что собрано наоборот.
Вот картинка как правильно. Тройник действительно нужен прямой. На картинке нет вертикальной трубы, вместо неё временно поставлена заглушка. Думаю, теперь понятно как собирать.
