Надо сменить кран буксы Свинтить его не предстовляется возможным. Головка болтика фиксирующего вентиль ,разваливается,при попытке выкрутить его крестовой отверткой,металл мягкий.
Не сломав вентиля ,ни как "отковырять" его нельзя?:confused:
03.11.2009 в 18:56:03
03.11.2009 в 19:00:50
Если тихо - ножовкой по металлу, если быстро - болгаркой, если аккуратно - высверливать...... (под "вентилем" подразумевается ручка крана ? :))
03.11.2009 в 19:33:04
аха) вентиль-ручка крана Ножевкой (Болгаркой в т.ч.),не повредив оной ручки не получится,болтик утоплен. Смысл со сверлением понял. т.е. свёрлышко по металлу ,по диаметру ,подобрать,и высверлить болтик. Понял правильно?
03.11.2009 в 22:02:54
Посоветую экстрактор. Это специальная штучка (похожа на метчик с левой резьбой) для выкручивания сломанных болтов. В Леруа недавно такие виделю Можно спросит в автомагазинах или у знакомых автомехаников/автолюбителей.
03.11.2009 в 22:21:09
eflerazh написал : и высверлить болтик. Понял правильно?
совершенно верно.
Черепашкин написал : Посоветую экстрактор.
Смысла нет, всё-равно головка вентиля будет вся меняться....
04.11.2009 в 00:02:38
2eflerazh Перед выкручиванием винт простучать и попробоват погреть паяльником. Если винт - сталь (и она заржавела :(), то не мучаясь сверлить или отрезать
04.11.2009 в 13:41:59
BV написал : Перед выкручиванием винт простучать и попробоват погреть паяльником. Если винт - сталь (и она заржавела ), то не мучаясь сверлить или отрезать
Не сколько заржавел,сколько метал какой то левый.Отвертка крушит головку винта,сворачивает,превращает в ни что
