ЕЖ
ЕЖ
04.11.2009 в 03:45:05
Доброго времени суток!
возникло два серьезных вопроса. Очень надеюсь, что Вы поможете мне разобраться.
Проблема первая: мне на стены в комнате строители наклеили маларный флизилин. По идее теперь мне нужно что бы они зашпаклевали стыки и покрасили.
Моему знакомому швы шпаклевали шитроком. А эта бригада говорит, что типа нужно покрасить первым слоем краски и потом если будет необходимость (а я уверен, что необходимость будет) заделать стыки флизилина каким-то акриловым герметиком. С одной стороны я могу настоять что бы они заделали шитроком, с другой они уж как-то уверенно говорят про этот волшебный акриловый герметик.
Проблема вторая: у меня на потолке соорудили гипсокартоновую конструкцию - короба. Так вот при шпаклевке они намеренно не положили металлическую ленты на внутренний угол (стык стены и потолка). Теперь опять возник вопрос - что делать... Моя бригада опять таки говорит, что поможет этот волшебный акриловый герметик. Другой мастер (моего знакомого), говорит, что без этой ленты вообщем-то уже полюбому будет трещина на стыке стены и гипсокартона. Он предложил только попробовать сделать шпетелем углубление в стены, в месте стыка, и попытаться клеить флизилин так что бы листы попадали в это углубление. Посоветуйте, пожалуйста, что делать
Заранее всем спасибо!
Здрасте
Здрасте
Ногинск
04.11.2009 в 07:38:16
ЕЖ написал : заделать стыки флизилина каким-то акриловым герметиком.
По-моему, ерунда какая-то. Стыки станут ещё заметнее.
ЕЖ написал : я могу настоять что бы они заделали шитроком,
Лучше настоять. Стыки прошпаклевать шитроком, легонько шлифануть и красить. Иначе после акрила уже хрен исправишь.
ЕЖ написал : (стык стены и потолка).
ЕЖ написал : поможет этот волшебный акриловый герметик.
Может и поможет, но лучше было бы проклеить. ИМХО
Tatsel
Tatsel
04.11.2009 в 13:05:21
Флезилин если это типа стеклохолста, то шпаклеванне стыки, думается, будут иметь другую фактуру и придется все шпаклевать.
ЕЖ
ЕЖ
04.11.2009 в 14:02:28
Здрасте про шитрок понял - будут делать шитроком.
всмысле чем проклеить? каким составом?
Tatsel не, малярный флизилин просто как бумага. без рельефа. в основнм он для того, что бы небыло видно трещин которые могут образаваться, например из-за усадки дома.
Tatsel
Tatsel
04.11.2009 в 14:32:34
ЕЖ написал : не, малярный флизилин просто как бумага. без рельефа. в основнм он для того, что бы небыло видно трещин которые могут образаваться, например из-за усадки дома.
Ну если как бумага, то наверное можно. Но я б попробовал в сторонке сначало.
Здрасте
Здрасте
Ногинск
04.11.2009 в 15:30:01
ЕЖ написал : всмысле чем проклеить? каким составом?
Нарезать флизелин (но лучше стеклохолст) полосками шир. 4-5 см и проклеить углы на ПВА, когда высохнет - прошпаклевать (шитроком, например) Тогда уж точно не треснет, а акрилом - лотерея.
Tatsel написал : Флезилин если это типа стеклохолста, то шпаклеванне стыки, думается, будут иметь другую фактуру и придется все шпаклевать.
Флизелин плотнее стеклохолста, если хорошо подогнать стыки, то можно и не шпаклевать. Стеклохолст желательно весь шпаклевать, иначе краски уйдёт мама не горюй.
St_roy
St_roy
04.11.2009 в 17:06:26
Гоните таких мастеров. Шпатлевать надо полностью, лучше стеклохолст (паутинку). В примыкание ГКЛ к стене или малярный уголок под шпатлёвку, или потолочный плинтус.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
06.11.2009 в 20:20:37
Для стыков шитрок мне кажется не очень пойдет, лучше универсальной(купить самую маленькую расфасовку). Вариант с акрилом возможен. Внутренние углы просто серпянкой.
Грэй
Грэй
06.11.2009 в 20:42:24
+100 Правильно прирезанные стыки почти не видно уже после высыхания клея, а после окраски - совсем не видно. Если прошпаклюете стыки, то потом сколько ни крась, на гладкой шпаклёвке краска будет отсвечивать, в этом месте она(краска) будет как бы более глянцевой чем на шершавом флизелине.
ЕЖ написал : Моя бригада опять таки говорит, что поможет этот волшебный акриловый герметик. Другой мастер (моего знакомого), говорит, что без этой ленты вообщем-то уже полюбому будет трещина на стыке стены и гипсокартона.
ЕЖ написал : Так вот при шпаклевке они намеренно не положили металлическую ленты на внутренний угол (стык стены и потолка). Теперь опять возник вопрос - что делать...
возможны варианты: 1) просто заделать примыкания герметиком , удалив из угла шпаклёвку. Естественно, гипсокартон в месте примыкания к стене должен быть зарЕзан как положено, под 45 градусов. 2) просто наклеить на существующий угол полосы из того же флизелина, если на стенах уже флизелин - придётся прирезать встык. 3) наклеить потолочный плинтус.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.02.2010 в 07:34:34
в свете истории с ламинатом, как стыки? акрилом не заделать.... не для этого он.
koris
koris
Волгоград
11.02.2010 в 13:47:28
Кстати, Отделкин в теме про Гипсокартон пишет, что он стыки стена-потолок только герметиком акриловым проходит или - бумажной лентой (без металла!) на ПВА. Я стыки эти проклеиваю серпянкой.
всё в голове (с)
