compass
compass
Казань
04.11.2009 в 20:15:38
Как не пыжся, а один балон не потянет газовый котёл. Это связано со скоростью выхода газа из балона... в общем добавь паралельно ещё балон.
Akrobat
Akrobat
Новый Уренгой
04.11.2009 в 21:11:49
надо ли сам котёл переделывать(форсунку). А как баллоны соединять и как потом менять.?
Akrobat
Akrobat
Новый Уренгой
04.11.2009 в 21:16:49
в книге стоят два значения рабочего давления 200 и 280,
Akrobat
Akrobat
Новый Уренгой
04.11.2009 в 21:19:58
да к стати с ПРАЗДНИКОМ ВАС!
compass
compass
Казань
04.11.2009 в 21:34:25
У котлов Vaillant, Buderus, Baxi есть специальный комплект перенастройки с природного газа на сжиженный (поставляемый отдельно). С OLYMPIA я не работал, но ситуация наверное такая-же. Так что ищите документацию по этим котлам. А по поводу ещё одного балона, то тут проще - подсоединяется через ещё один редуктор и через тройник (а без ещё одного балона не обойтись - эту ситуацию объясняли сециалисты из Vaillant и Buderus). Удачи в решении данной задачи и вас тоже с проздником.
Akrobat
Akrobat
Новый Уренгой
04.11.2009 в 21:43:11
compass написал : специальный комплект перенастройки
люди советуют уменьшить диаметр форсунки примерно на треть.
moskon
moskon
04.11.2009 в 22:01:10
Жидкий пропан-бутан (балонный газ) эффективно испаряется где-то до -5 град. Если Вы баллон у Вас очень холодный
Akrobat написал : Помогите -25 замерзаем
то греть его надо, только не открытым пламенем. А так действительно читайте инструкцию по переводу котла на баллонный газ.
moskon
moskon
04.11.2009 в 22:09:54
В самом низу нажмите на "Технические характеристики котлов" на последней странице есть как отрегулировать котел на нужное давление.
Akrobat
Akrobat
Новый Уренгой
04.11.2009 в 22:46:02
C моим инетом-тормозом 5мб скачать нереально.всё равно спасибо.
Akrobat
Akrobat
Новый Уренгой
05.11.2009 в 01:02:19
moskon написал : В самом низу нажмите на "Технические характеристики котлов" на последней странице есть как отрегулировать котел на нужное давление.
коекак скачал там толком непонятно.да и блок с настенника.в напольнике стоит нетакой.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.11.2009 в 02:14:08
Akrobat написал : Кроме давления что может быть есчё?
Если длинный шланг, газ будет долго вытеснять воздух. Зажигайте еще и еще
