m_d_v
m_d_v
Одесса
06.11.2009 в 10:40:46
sergey_sav написал : Как всё запущено.... А ведомо ли Вам, что НТВ+ работает в одном диапазоне и для его приёма достаточно двух кабелей на мультисвитч?
А ведомо ли вам, что прежде чем здесь умнтичать нужно внимательно читать, что другие отвечают ??? Для особо невнимательных пишем еще раз: смотреть ЕВРОПУ + НТВ+. В ЕВРОПУ входит: HOTBIRD, SIRIUS, AMOS. А теперь разрулите двумя кабелями, как вы тут рассказываете !
arkan73
arkan73
Прокопьевск
06.11.2009 в 11:53:05
VladK написал : Таким образом, "центр коммутации" переносится на лоджию? Получается, что кабель отобщей антенны вести только туда?
Так точно, так будет правильнее
VladK написал : На ресивере есть такой разъём?
На многих есть, про Ваш - не знаю..
sergey_sav
sergey_sav
06.11.2009 в 17:48:50
m_d_v написал : А теперь разрулите двумя кабелями, как вы тут рассказываете !
Повторно, для тех, кто читает только свои сообщения, повторять все варианты не буду. Речь про два кабеля шла при условиях (или):
  • наличия только двух ресиверов для любого спутника
  • для приёма сигнала со спутника НТВ+ или Триколор
Не могли бы разъяснить какие кабели куда
m_d_v написал : 8 кабелей для мультисвича чтобы смотерть европу+ НТВ+
Если два (именно два) на конвертер НТВ+, куда предназначены шесть оставшихся...
VladK
VladK
06.11.2009 в 17:49:13
arkan73 написал : На многих есть, про Ваш - не знаю..
"Мой" еще не приобретён. Мне главное сейчас провести провода максимально приближенно к запросам будущего :)
Мне нужно купить кабель, чтобы проложить: от общей антенны на лоджию на лоджии тарелка(и) и коммутация, в т.ч с Дисек от лоджии 1 кабель в комнату1 с ресивером 2 кабель в комнату2 с ресивером
  • с комнаты2 на кухню и комнату3
arkan73, так?
sergey_sav
sergey_sav
06.11.2009 в 18:30:16
2VladK Так Вы определились с перспективой? Сколько ресиверов планируете покупать? Какие спутники (возможно) смотреть хотите, только русскоязычные или также арабов, поляков, итальянцев.... (их там немерено, только смотреть вряд ли будете...). Может Вам мультисвитч и не нужен, тогда и эфирку на лоджию совсем необходимости нет. А уж если речь вести об универсальности и на все случаи жизни (чё там в голову стукнет...), то все кабели привести на лоджию, причём, и от точек с телевизорами и со щитка пробросьте по два кабеля. Пригодится, например, если задумаете сделать домашнее вещание с одного источника на все ТВ. ЗЫ. Забыл про компьютерное место. Туда также не помешает кинуть кабель.
VladK
VladK
06.11.2009 в 18:59:46
sergey_sav написал : Сколько ресиверов планируете покупать?
На ближайший год-полтора: 2 ресивера(гостинная, спальня)
sergey_sav написал : Какие спутники (возможно) смотреть хотите,
Эфирные, русскоязычные viasat, нтв+, спортивные HD-каналы на английском, HD-фильмы на русском.
sergey_sav написал : Может Вам мультисвитч и не нужен, тогда и эфирку на лоджию совсем необходимости нет.
Я эфирку рассматриваю как резервный вариант :)
sergey_sav написал : то все кабели привести на лоджию, причём, и от точек с телевизорами и со щитка пробросьте по два кабеля
Даже с кухни и комнаты3 ? сейчас я вижу что туду подаётся сигнал с ресивера в комнате2.
Из щитка витая пара уже проброшена по комнатам, правда с целью разводки интернета :).
Так же я не оставляю надежду, что в доме через год-другой появится правильный провайдер с ip-tv или чем подобным, но как подготовиться сейчас к разводке этого сигнала не представляю. на примере "авангарда" - модем-приставка-1 выход, а у меня выходом должно быть больше :) Как только будет этот провайдер- от эфирки отказываюсь сразу.
sergey_sav
sergey_sav
06.11.2009 в 20:30:53
У Вас уже есть необходимость в двух тарелках и если о ресиверах слово "пока" говорит о перспективе приобретения следующих, то есть резон ставить мультисвитч. Отказываться от эфирки не рекомендую, дабы не потерять питерские новостные каналы. А коль всё так успешно складывается, то ведите кабель с эфирными каналами на лоджию прямо к активному мультисвитчеру, а от него кабель к каждой точке приёма. Обратка (второй кабель от каждой точки к лоджии) может помочь (как сказано ранее) для организации вещания внутри квартиры. Например, просмотр хорошего фильма с ДВД, видеомагнитофона (если сохранился) во всех комнатах не привязываясь к месту просмотра... Ну мало ли ещё для чего может пригодиться... ;) Не останавливаюсь на количестве кабелей от антенн до мультисвитча, это будет ясно при конкретном выборе. Может на одной тарелке будет две головки... но это не сегодняшняя проблема и на квартирную разводку не повлияет (вся "кухня" на лоджии). Не затрагиваю вопросы связанные с
VladK написал : с ip-tv или чем подобным
У меня нет, заказов не было и поэтому даже не затрагиваю эту тему...
Karlsson
Karlsson
06.11.2009 в 21:48:05
sergey_sav написал : ЗЫ. Забыл про компьютерное место. Туда также не помешает кинуть кабель.
Коаксиальный кабель от мультисвитча к компьютерному месту? Поясните, пожалуйста, для чего.
Или речь идёт о подведении витой пары до ТВ-точки?
sergey_sav
sergey_sav
06.11.2009 в 22:07:36
Если в компе установить тюнер, то можно и тут смотреть спутник... при определённых условиях и без карты... ;)
arkan73
arkan73
Прокопьевск
07.11.2009 в 14:49:01
К спутниковому ресиверу всегда идет один кабель (за исключением двухтюнерных ресиверов - есть и такие), по этому же кабелю можно гнать и эфирку... Организовать собственное вещание в квартире тоже реально, можно попробовать замешать сигнал от вашего источника во входящий к вам кабель общей антенны. На свободном канале например. Требуется эксперимент с целью выяснения помех остальным абонентам кабельной сети. Только использовать желательно выделенный модулятор, а не штатный - входящий в состав многих DVD. В любом случае Лоджия - центр всех коммутаций.
Что касается количества спутниковых программ которые могут пройти через один кабель. Их может быть очень много и с очень большого количества спутников. И все через один.
VladK
VladK
07.11.2009 в 18:47:03
Так и не понял, кто выведет каналы на телевизоры на кухне и в комнате3 (где не планируется ресиверы). Если раньше я возлагал эту обязанность на ресивер с модулятором в комнате2, то в связи с переносом "центра коммуникаций" на лоджию потерял нить..
