vit5041
vit5041
04.11.2009 в 22:51:31
сегодня пытался расстыковать трубу в новостройке -- отсоединить горизонтальный отвод от канализационного стояка: см. прикрепленное фото. Данный горизонтальный отвод очень длинный, в будущем он будет нужен до размеров сантех короба, поэтому я уже сейчас, при установке временного унитаза задумался, что хорошо бы заменить данный кусок на более короткий.
однако расстыковать это соединение не получается, труба как влитая стоит. в общем, я пришел к выводу, что это соединение посажено на клей -- вопрос, можно ли как-нибудь с ним справиться? какими приемами?
или может не мучаться, а в будущем просто отрезать данную трубу до нужных размеров заподлицо с сантехкоробом?
Zhek@
Zhek@
04.11.2009 в 22:58:47
нет оно не приклеено,просто те строители кто присоединял эту трубу в качестве смазки использовали воду....ну или поплевали на него и вогнали....:) Аккуратно расшатывайте его вверх вниз одновременно тяните его на себя. Уплотнительное кольцо прикипело к трубе вот она и не выходит.
Сантехнические работы Москва и область
vit5041
vit5041
04.11.2009 в 23:03:13
спасибо за ответ! почему я подумал про клей, -- там на этой трубе имеются остатки какой-то липкой коричневой субстанции, похожей на смолу.. погуглив, нашел, что полипропиленовую канализацию можно сажать на какой-то спец. клей со смолой, поэтому я решил, что это однозначно мой случай. Ксати, тонкие отводы без проблем двигаются в своих соединениях. Эта же стоит как влитая...
lex2202
lex2202
Витебск
05.11.2009 в 00:56:44
оно на олифе может быть
Владимир С
Владимир С
Киров
05.11.2009 в 01:03:59
каким способом будет подсоединятся унитаз? и нужно ли при этом соединение с резиновым уплотнителем?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.11.2009 в 09:35:36
Где у вас кухня, где у вас ванная? Не высоковато ли отводы подняты? Лучше сейчас заранее переткнуть пониже, чем потом бороться с несливающейся водой из ванной.
vit5041
vit5041
05.11.2009 в 15:26:34
Владимир С написал : каким способом будет подсоединятся унитаз? и нужно ли при этом соединение с резиновым уплотнителем?
скорее всего буду использовать гофру.. ну если все-таки решу использовать жесткое соединение и не получится вытащить этот кусок трубы -- можно будет соединить при помощи соединительной муфты.
05.11.2009 в 15:31:23
2vit5041 Вы еще до сих пор не вытащили эту несчастную трубу? :)
Гофру не стоит.
PS Купите резиновый уплотнитель - манжету на замену старому.
vit5041
vit5041
05.11.2009 в 15:35:23
Мишутк написал : Где у вас кухня, где у вас ванная? Не высоковато ли отводы подняты? Лучше сейчас заранее переткнуть пониже, чем потом бороться с несливающейся водой из ванной.
Ванная -- справа, кухня -- слева.
Отводы более-менее на приемлемой высоте, с учетом того, что еще нет стяжки. В ванной до нижнего края трубы сейчас где-то 10 см.
Да и я не особо представляю, как можно еще понизить уровни отводов -- разбирать стояк на мой взгляд это страшный геммор.
vit5041
vit5041
05.11.2009 в 15:36:40
BV написал : Гофру не стоит.
пока прорабатываю вопрос, трубу дергать буду на выходных, ибо на этой квартире я пока не живу.
05.11.2009 в 16:48:27
vit5041 написал : трубу дергать буду
Дергать не надо - тащить покачивая и покручивая :)
