Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать оцинкованную трубу для газопровода? И можно ли оцинковку красить (труба должна быть покрашена в желтый цвет)? И где можно подробно почитать про это?:) Заранее спасибо:)
05.11.2009 в 03:14:12
05.11.2009 в 05:07:45
ну вроде нет в снипе ничего про материал, написано металл (сталь или медь). Насчет цвета вроде к внешним трубам требование, то есть те, которые снаружи... вот из СНиП 42-01-2002 7.3 Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических труб. Присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего оборудования разрешается предусматривать гибкими рукавами, стойкими к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре.
есть еще СП 42-101-2003 и СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб
05.11.2009 в 06:14:31
Единственное препятствие для использования оцинкованной трубы - сварщик должен быть хороший, опытный. Цинк (в химизм не буду вдаваться, не помню) часто дает осложнения в виде микросвищей в сварном шве.
05.11.2009 в 06:19:02
... можно применять и можно красить...
05.11.2009 в 11:07:32
Добрый день !
Меня тоже интересует этот вопрос, но несколько шире - в частности можно ли делать внутренную газоразводку металлической трубой на резьбовых скрутках... а то мне сказали в газовом хозяйстве ,что теперь только на сварке, а скрутка на резьбе запрещена..:mad: Основано ли мнение газовщиков на СНиПе...??:scare Или несут отсебятину...:cool:
05.11.2009 в 13:20:25
kavaguchi написал : теперь только на сварке, а скрутка на резьбе запрещена..
они правы ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СНиП 42-01-2002
7.4 Соединения труб должны быть неразъемными. Разъемные соединения разрешается предусматривать в местах присоединения газового и газоиспользующего оборудования, арматуры и КИП, а также на газопроводах обвязки и газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией заводов-изготовителей.
ps попробуйте сделать внутренний газопровод медью, хотя не уверен, что горгаз работает с медью )))
05.11.2009 в 19:18:07
mazai999 написал : ps попробуйте сделать внутренний газопровод медью, хотя не уверен, что горгаз работает с медью )))
Мне горгаз говорил, что можно медью.
По трубе спрашиваю вот почему: клиент заказал чёрную, но срочно, в праздники мы смогли найти только оцинковку, её и привезли, по цене чёрной. Сейчас говорят, что оцинковка на газ не идёт и везите нам чёрную. Вот и вопрос, обоснованы ли требования клиента какими либо правилами?
05.11.2009 в 21:32:43
"ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ": 2.2.11. При выборе материалов труб, арматуры, соединительных деталей и изделий для га-зопроводов и технических устройств для систем газопотребления следует руководствоваться ут-вержденной номенклатурой с учетом давления, расчетных температур и других условий. 2.2.12. Толщина стенки трубы должна быть не менее 3 мм для подземных и наземных в об-валовании газопроводов и 2 мм для надземных и наземных без обвалования. Толщину стенок труб для подводных переходов следует принимать на 2 мм больше расчет-ной, но не менее 5 мм, на переходах через железные дороги общей сети - на 3 мм больше расчет-ной, но не менее 5 мм. Стальные трубы должны содержать углерода не более 0,25%, серы - 0,056%, фосфора - 0,046%. Величина эквивалента углерода для углеродистых и низколегированных сталей не должна превышать 0,46%.
Может, здесь они артачатся из-за того, что в проектной документации указаны другие трубы?
05.11.2009 в 21:36:29
может это поможет определиться ???
05.11.2009 в 21:46:02
Serx написал : Может, здесь они артачатся из-за того, что в проектной документации указаны другие трубы?
Может и так. Только вот нигде ничего про то, что нельзя использовать оцинкованную, я не нашел. Вот как бы им это объяснить? А то попадаем мы - резанную трубу никто обратно не примет, а складировать негде, не тащить же домой 108 трубу...
mazai999 написал : может это поможет определиться ???
Тоже ничего против оцинковки не написано.
05.11.2009 в 22:03:22
Покраска (а это обязательно) в любом случае скроет оцинковку. Получится: покрашенный стальной газопровод; всё как и должно быть.
