chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
05.11.2009 в 10:23:40
Подскажите, как правильно разметить на стене места крепления кронштейнов для крепления алюминиевого радиатора, так чтобы центр прана и центр входного отверстия радитора совпадали? Вроде слесарь говорил что надо на стене сначала отметить центр крана, по уровню прочертить линию, опустится вниз на 5 см - это и будет ось на которой надо крепить кронштейн. Так это или нет? или есть еще какой нибудь способ?
2
Zhek@
Zhek@
05.11.2009 в 11:12:40
как мастер сказал,так пусть и делает. На самом деле для разных радиаторов имеются разные кронштейны. Каждый мастер делает разметки по своему,а ваша задача оценить результат его работы :-)
Сантехнические работы Москва и область
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
05.11.2009 в 11:26:43
Если б это была работа мастера, я б не задавал такие вопросы:) Работа слесаря была - это установка кранов. Бюджет знаете ли... А радиаторы сам буду вешать. Вот и спрашиваю. А слесарь то подводку хотел МП сделать. Я и поддался на его провокацию. Закупил уже трубы да фитингов. А начитавшись форума понял что фигня все это. Ладно хоть в магахзине возврат сделали.
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
05.11.2009 в 14:55:27
Неужели здесь никто батареи не вешал?
fontanero
fontanero
05.11.2009 в 15:16:19
Вы распакуйте радиатор,там в каждом нормальном радике , под пленочкой лежит инструкция.Да и
chekalin-v написал : слесарь говорил что надо на стене сначала отметить центр крана, по уровню прочертить линию,
Вот и танцуйте от нижней трубы.Пробуйте,замеряйте,в процессе все Вам станет ясно.
Адель
Адель
Казань
05.11.2009 в 15:27:48
объяснять бесполезно. делайте по ходу как вам удобно, покрутите мозгами чуток... я думаю у всех своя голова и все по-разному делают.
если у вас лазерный построитель есть то свосем просто будет.
кстати задерите край алюм радиатора с воздухоотводчиком на 5 мм на 1 метр, чтобы воздух скапливался у воздухоотводчика
Dikiy
Dikiy
Саратов
08.11.2009 в 23:45:41
chekalin-v написал : Если б это была работа мастера, я б не задавал такие вопросы Работа слесаря была - это установка кранов. Бюджет знаете ли... А радиаторы сам буду вешать. Вот и спрашиваю. А слесарь то подводку хотел МП сделать. Я и поддался на его провокацию. Закупил уже трубы да фитингов. А начитавшись форума понял что фигня все это. Ладно хоть в магахзине возврат сделали.
Мастера счас все такие металлопласт это дерьмо полипропилен тоже оптимально нержавейка по резьбе или оцинковка по резьбе или приварить.Муфты и др фитинги чугун советский неплох современный не советую ибо слабоват,на строительных рынках можно еще найти чугунные фитинги(СССР)А батареи все ставят исходя из опыта своего,алюминиевая легкая поставьте на дощечки по уровню пометьте где сверлить и перфоратором можно на арматурины повесить они рифленые не сползет.Кронштейны счас делают какие то хилые мне не понравились.
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
09.11.2009 в 08:29:55
Dikiy написал : поставьте на дощечки по уровню пометьте где сверлить
Так и сделал.. поставил батарею на кирпичи + доска. Прикрутил к трубе. Пометил места где сверлить. Да и как оказалось +- 5мм роли не играют. кронштейн подогнуть можно..
