05.11.2009 в 23:26:22
В ванной от стояка (одна труба 3/4) идут два отвода 1/2 на радиатор. Вода конечно же не циркулирует по радиатору, он всегда холодный. Все трубы спрятаны за плиткой, ломать не хочется, но есть к ним доспуп под ванной, хочу поставить какой-нибудь слабенький циркуляционный насос.
Посоветуйте какой насос можно для этих целей поставить, чтобы маломощный и габариты поменьше.
Zhek@
Zhek@
06.11.2009 в 06:22:27
http://www.aquapoint.ru/model/162/87/ что-то типа этого....:)
Сантехнические работы Москва и область
06.11.2009 в 22:37:21
Если вдруг вода пропадет в стояке что будет с насосом?
Zhek@
Zhek@
06.11.2009 в 22:42:18
кирдык ему придет...
сантехмастер
сантехмастер
07.11.2009 в 00:46:36
У Grundfos есть насосы с защитой от сухого пуска. Щас уже поздно не хочу греметь, если есть желание можно завтра марку глянуть поточней. Удачи!
07.11.2009 в 01:22:00
У Grundfos UP 15-14 B есть же встрроенный термостат, который отключает насос при понижении температуры до 35 градусов. Разве он не сработает при отключении воды в стояке?
сантехмастер
сантехмастер
07.11.2009 в 10:35:29
Хорошо что есть термостат, но в наших условиях порой отключают мгновенно и ваш насос будет стоять под ванной, там плохая циркуляция воздуха. Пока он остынит пройдет не 5 минут. Удачи!
Zhek@
Zhek@
07.11.2009 в 14:15:40
есть отдельный прибор,называется датчик сухого хода.Ставится на газовые котлы,чтоб котел без воды не работал... Ищите поисковиками.Про стоимость не скажу...
chug
chug
22.12.2009 в 15:01:33
Подскажите какое УЗО, Автомат, ДИФ или ещё что ставитть на Grundfos 25 вт. Где такое маломощное устройство купить? На оф сайте Grundfos ответили - диф на 30 ma, по амперам самое малое что найду...
