Здравствуйте! У меня такое дело. 8 этаж в зале два стояка один подача другой обратка на обоих стояках поменял радиаторы на биметал с выносом на лоджии, поставил по 2 радиатора последовательно друг за другом подключение боковое т.е. 1 радиатор вход и выход слева второй за ним также ну он сути просто длинный радиатор. Так вот греютсуя только первые 2 секции первого радиатора и все. Я так понял это не верно. Теперь думаю переделать тоже последователно но по другому подача в 1 радиатор сверху выход снизу потом подача во 2 (из 1 соответственно) с низу выход сверху и в обратку в стояк! Кто подскажет работать такая штука будет?
