#1460295
Добрый день!
Требуется подвесить видеопроектор весом примерно 7 кг на фальш потолок, из гипсокартона.
кто может предложить , как сделать это красиво. Естественно вешать на сам гипсокартон нельзя, надо как-то вырезать площадку, затем просверлить потолок и на анкера или дюбель-пробка+саморез.
так вот потом придется заделывать дыру образовавшуюся.
пожалуйста посоветуйте варианты, первый раз на гипсокартон вешаю.
Спасибо!
SdelaySam написал :
А зачем?
Достаточно:
SdelaySam написал :
Ну почему прям на гипс нельзя? Тут некоторые даже мебель кухонную на него вешают с помощью бабочек. А так- вырезаете дырку; засовываете в нее профиль, вырезаете латку, прикручиваете латку к профилю, а проектор к этому всему хозяйству.
просверлить отверстие - какого диаметра? вставить профиль - имеется в виду металлический? и как вставить его там же расстояние до потолка не большое (правда не смотрел).
латка - это от слова латать?что-нибудь красивое под вид потолка.
на потолок я тоже предложил , сказали что нет, что потолок достаточно и так тяжелый.
и еще вопрос как можно прокинуть кабели до проектора над этим потолком, сал презентационный так что минимум кабель-каналов и всего видимого.
Спасибо!
SdelaySam написал :
Огласите пожалуйста модель проэктора или фото дайте. Опишите комплект поставки, а после этого и метод крепления узнаете
2SdelaySam Ставили несколько раз.
Вариант:
в г/картоне сверлишь отв.Д25, в плите - Д10-12, забиваешь анкер, вкручиваешь шпильку, на шпильку надеваешь трубку Д25 хр. от джокера. Отв. закрываешь декор.шайбой из нерж. или хром.
на нужном тебе расстоянии от потолка 300-500-1000мм закрепляешь к этим шпилькам кронштейн крепления видеопроектора.
Чтобы было красиво: изучаешь кронштейн крепления в/проектора и вместо него делаешь дизайнерско-конструкторскую фишку, крепление аналогично или сам придумай.
в этойже трубке можно ипровода протянуть, только мы делали трубку Д50 и длиной около 3м.
P.S. 7 кг фигня, на бабочку металлическую и крепление заведомо попасть в профиль.
+1 Самар
Или покупаешь готовый кронштейн для проектора из дюралюминия)
Вариант:
  • шпильку вместо шпильки которая с анкером идет в комплекте? а если расстояние до плиты потолочной большое Д25 мало наверное будет?
на шпильку надеваешь трубку Д25 хр. от джокера. джокер это что?
на нужном тебе расстоянии от потолка 300-500-1000мм закрепляешь к этим шпилькам шпилька одна или несколько?
вообще крепление имеется готовое типа "Паук" со стойкой штангой, стойка-штанга в сечении - прямоугольник. сама площадка 10*15 см примерно которой надо крепить к потолку.
ладно, как начнем делать, там уже думаю картина выресовываться будет. а как быть с кабелями? кабели надо провести желательно над потолком. кабелей будет 3 - электрический, компьютерный SVGA и видеокабель. там же должен быть профиль, брусок деревянный скорее всего? профиль ведь должен быть либо вдоль либо поперек? или нет.
SdelaySam написал :
Лучше сначала понять: на каком каркасе смонтирован потолок (металл или дерево). Если металл, то проще определить нахождение металлокаркаса. Без локальных разрушений не обойтись. Надо резать отверстия в ГКЛ (полотном от металлу или пилкой для ГКЛ), последовательно, в зависимости от расстояния прокладки кабельной линии. Затем отверстия заделывать.
там имеются светильники размера как плитка потолка армстронг, 60 на 60 вроде, так что надо будет начать с ее демонтажа, там как раз от места крепления проектора до места окончания кабелей три светильника. скорее всего их придется использовать, чтоб было минимум локальных разрушений
SdelaySam написал :
+1
не выломается ли гипсокартон или НЕ ПРОДАВИТЬСЯ ли гипс("плечо" крепления будет ведь увеличивать усилие на стену) в случаае если повесить на гипсокаротон с таким креплением
]( "ImageShack - Image And Video Hosting")
всем ответившим заранее спасибо
ps чуть не забыл самое главнео вес проектора 5 кг, плечо крепления(вынос) ~40 см
GAV написал :
Толщина гипсокартона? Конструкция ГКЛ стены? количество слоев? Шаг стоек? Количество крепежных отверстий на кронштейне?
толщина насколько понял 12мм (кажется такой чаще всего и есть)конструкция идет там да стена из ГКЛ, металокаркас и с каждой стороны стены нашит ГК лист с вложенной мин. ватой внутри. кстати нащупал металический профиль может в него но опять же интересует к чему это все приведет.
GAV написал :
Вам надо купить дюбеля Молли. Просверлить необходимое количество отверстий через профиль. Диаметр отверстий на 1 мм больше диаметра дюбеля. Расклинить дюбеля и после этого на винты дюбелей закрепить кронштейн.
да, еще добавлю в креплении 3 отверсития с завода. вобщем при такой нагрузке с гипсокартоном все будет нормально ? не продавит его вся эта конструкция ? а то в руке когда взять на вынос довольно таки ощутимо весит извиняюсь за дубликат. инет сбойнул.
GAV написал :
Если перегородка ГКЛ сделана в соответствии с требованиями, то будет четко держать
выходит остается понадеяться на совесть наших "равшанов и джумшутов"
GAV написал :
..угу. В любом случае, старайтесь крепить ближе к стойке, а лучше всего в стойку
в нее родимую и буду, спасибо за советы буду пробовать.как поставлю отпишусь
вобщем я так сделал: взял длинные анкера, по отверстияем кронштейна просверлил в гипокартоне 4 отв., затем длинным сверлом в потолочной плите, и на анкера прикрутил, затянулись крепко, кронштейн неподвижно повис. всем спасибо!
