22.01.2010 в 00:39:34
не выломается ли гипсокартон или НЕ ПРОДАВИТЬСЯ ли гипс("плечо" крепления будет ведь увеличивать усилие на стену) в случаае если повесить на гипсокаротон с таким креплением
22.01.2010 в 00:47:09
GAV написал : не выломается ли гипсокартон или НЕ ПРОДАВИТЬСЯ ли гипс
Толщина гипсокартона? Конструкция ГКЛ стены? количество слоев? Шаг стоек? Количество крепежных отверстий на кронштейне?
22.01.2010 в 00:52:13
толщина насколько понял 12мм (кажется такой чаще всего и есть)конструкция идет там да стена из ГКЛ, металокаркас и с каждой стороны стены нашит ГК лист с вложенной мин. ватой внутри. кстати нащупал металический профиль может в него но опять же интересует к чему это все приведет.
22.01.2010 в 01:03:36
GAV написал : нащупал металический профиль может в него
Вам надо купить дюбеля Молли. Просверлить необходимое количество отверстий через профиль. Диаметр отверстий на 1 мм больше диаметра дюбеля. Расклинить дюбеля и после этого на винты дюбелей закрепить кронштейн.
22.01.2010 в 01:06:23
да, еще добавлю в креплении 3 отверсития с завода. вобщем при такой нагрузке с гипсокартоном все будет нормально ? не продавит его вся эта конструкция ? а то в руке когда взять на вынос довольно таки ощутимо весит :) извиняюсь за дубликат. инет сбойнул.
22.01.2010 в 01:12:15
GAV написал : вобщем при такой нагрузке с гипсокартоном все будет нормально ?
Если перегородка ГКЛ сделана в соответствии с требованиями, то будет четко держать
22.01.2010 в 01:15:03
выходит остается понадеяться на совесть наших "равшанов и джумшутов" :eek:
22.01.2010 в 01:21:26
GAV написал : выходит остается понадеяться на совесть наших "равшанов и джумшутов"
..угу. В любом случае, старайтесь крепить ближе к стойке, а лучше всего в стойку
22.01.2010 в 01:23:49
в нее родимую и буду, спасибо за советы ;) буду пробовать.как поставлю отпишусь
22.01.2010 в 05:26:51
вобщем я так сделал: взял длинные анкера, по отверстияем кронштейна просверлил в гипокартоне 4 отв., затем длинным сверлом в потолочной плите, и на анкера прикрутил, затянулись крепко, кронштейн неподвижно повис. всем спасибо!
