Стена между ванной и комнатой сложена из блоков 20х40х8см, имеет отклонение по вертикали 9см! Как быть? Думал разобрать и сложить из пазогребня, но тогда придется разбирать стенку между ванной и коридором... Или их можно будет как то состыковать? Размеры пазогребня другие ведь
И еще, а если из старых блоков пересобрать на что класть? Как было на раствор или клей какой присоветуете?
