TankBoy написал : Можно ли класть такие блоки на плиточный клей?
Можно
TankBoy написал : Или купить клей ПВА и добавить в пескобетон (сильно ли это увеличивает пластичность)?
Можно ПВА ..два стакана на ведро воды и затворяете смесь
11.11.2009 в 11:15:37
Можно
11.11.2009 в 16:40:53
ДА фейри несколько капелек при затворении капнуть и при том же соотношении вода/цемент при минимальных усилиях получите пластичную и удобную смесь..даже за ПВА не надо в магаз топать, да и клей плиточный расточительновато. А работать раствором с запахом , предположим, персика.... мммм ощущаешь себя белым человеком среди собственных руин ;)
12.11.2009 в 09:23:33
Bad написал : клей плиточный расточительновато
Почему? Не дорогой плиточный клей типа Юнис XXI (25 кг) стоит 189 руб., а пескобетон 150 руб. за 50 кг. Но расход пескобетона ввиду ограничений по толщине (минимум 1.5 см получается) значительно больше. Так что большой разницы в окончательной стоимости наверно не будет, а работать все таки приятней с клеем.
12.11.2009 в 11:48:10
TankBoy написал : а работать все таки приятней с клеем.
Плиточный клей значительно дольше "встаёт" (твердеет). Учитывая закладные, слой не менее 1 см(?) будет "вставать" сутки, т.е. класть можно макс. 2 ряда в день, если больше (выше) - будет "плавать", замучаетесь выравнивать. Делайте как делали, на ЦПС. "Лучшее - враг хорошему", в данном случае.
12.11.2009 в 11:56:35
О, как! Свежий взгляд, что называется. Тогда будем бодяжить фейри... Спасибо
