14.08.2012 в 16:45:19
Madman написал : Я для этого старые зубные щетки использую..... Очень удобно.
Отличная идея, спасибо! Если остаётся прилипшего в масле материала (бетонная крошка например), перед хранением важно её удалить со сверла? Или ничего свёрлам не будет? Я к инструменту с любовью отношусь, потому спрашиваю подробно :)
14.08.2012 в 16:49:40
Rostov написал : Долбал ударной дрелью бетон.
Очень громко сказано. Точнее ковырял толчковой дрелью. Хоть с водой, хоть без, толку мало. Про масло слышу первый раз. Я думаю это чья то злая шутка. попробуйте, потом расскажете.
14.08.2012 в 16:51:29
Rostov написал : Если остаётся прилипшего в масле материала (бетонная крошка например), перед хранением важно её удалить со сверла?
Если любите инструмент, то и сверла и дрель почистите после работы. Дрели и перфораторы я обтираю сначала влажной губкой или тряпкой, потом насухо вытираю, а в последнюю очередь протираю тряпочкой слегка смоченной в керосине или солярке. Это удаляет белесый налет от бетонной или кирпичной пыли....
14.08.2012 в 16:53:26
Проффэсор написал : Очень громко сказано. Точнее ковырял толчковой дрелью. Хоть с водой, хоть без, толку мало. Про масло слышу первый раз. Я думаю это чья то злая шутка. попробуйте, потом расскажете.
На сухую, минут 10 на одно отверстие, чтобы не перегреть сверло. Начинающий я, не смейтесь :)
14.08.2012 в 16:56:52
Проффэсор написал : Точнее ковырял толчковой дрелью.
Ну это как сказать. Когда в 1994-95 годах я строил себе дом, о перфораторах практически никто не слышал и все работы я выполнял ударной дрелью Bosch 18-2 RE. Ничего, справилась и с ФБС и с ПК и с ПЛ.
14.08.2012 в 17:01:53
Rostov написал : На сухую, минут 10 на одно отверстие, чтобы не перегреть сверло.
10 минут непрерывной работы для бытовой дрельки это смерть. Ручным прбойником на много быстрее.
14.08.2012 в 17:02:35
Madman написал : Ну это как сказать. Когда в 1994-95 годах я строил себе дом, о перфораторах практически никто не слышал и все работы я выполнял ударной дрелью Bosch 18-2 RE. Ничего, справилась и с ФБС и с ПК и с ПЛ.
Кстати, в этом доме, где я сверлил, надавно проводку клал один "мастер". Везде стены штробил советской ещё дрелью ;)
Проффэсор написал : 10 минут непрерывной работы для бытовой дрельки это смерть. Ручным прбойником на много быстрее.
Не-не-не, 5 секунд сверлю, 10 перерыв, снова 5 секунд сверлю .. и т.д. Всего в 10 минут уложился ;)
14.08.2012 в 17:03:59
Проффэсор написал : Ручным прбойником на много быстрее.
Ой ли? Жаль что Вы далеко, а то бы устроили соревнование двух систем....
Rostov написал : Не-не-не, 5 секунд сверлю, 10 перерыв, снова 5 секунд сверлю .. и т.д. Всего в 10 минут уложился
Сверло тупое.....
14.08.2012 в 17:05:56
Rostov написал : стены штробил советской ещё дрелью
По гипсу нормально. Цилиндрической фрезой, под линеечку.
14.08.2012 в 17:06:35
Rostov написал : А бывают ли исключения — непонятно.
При сверлении алюминия - керосин, уайт-спирит или что-то подобное. Алюминий очень липкий - особенно при нарезании резьбы весело. А керосин ему не дает приклеивается т.к. создает защитную пленку на инструменте, и очень текучий, любит залезать в щели.
14.08.2012 в 17:07:06
Madman написал : Сверло тупое.....
Брал 4 сверла за 50 рублей ради коробочки :) чтобы потом наполнить её нормальными свёрлами.
Проффэсор написал : По гипсу нормально. Цилиндрической фрезой, под линеечку.
Бетон преимущественно.. Ох, и намучился он, как мне рассказывали. А всё потому, что не хотел свой инструмент использовать. Узнал, что у хозяйки есть советская дрель, и всё ею стал делать.
14.08.2012 в 17:10:04
Madman написал : Ой ли? Жаль что Вы далеко, а то бы устроили соревнование двух систем....
Когда я пришел в фирму Свитанок, мне колеги устроили такое соревнование. У меня толчковая дрель, у них пробойники. Пробойником получалось на много быстрее, только затачивать нужно правильно
14.08.2012 в 17:13:41
Мистер_Пэ написал : При сверлении алюминия - керосин, уайт-спирит или что-то подобное. Алюминий очень липкий - особенно при нарезании резьбы весело. А керосин ему не дает приклеивается т.к. создает защитную пленку на инструменте, и очень текучий, любит залезать в щели.
А после работы, свёрла лучше очистить и смазать машинным маслом, правильно? Или тут тоже есть варианты?
14.08.2012 в 17:19:45
Rostov написал : А после работы, свёрла лучше очистить и смазать машинным маслом, правильно?
В моей квартире сухо. ничего не смазываю, ни какой ржавчины. А кто живет в частном секторе, у тех ржавеет со страшной силой.
14.08.2012 в 17:28:07
Rostov написал : Или тут тоже есть варианты?
Есть. В коробки с приличной обувью сейчас принято вкладывать маленькие пакетики с силикагелем. Как правило их выбрасывают. А если полжить 1-2 таких пакетика в коробку со сверлами, то смазывать ничего не надо. Победитовые сверла уж точно лучше хранить сухими ибо масло с сочетании с бетонной пылью будет хорошим абразивом, который удачно пожрет ленточки на сверлах. Хотя они (ленточки) для сверления бетона не столь принципиальны, как для сверления металла, но вы же:
Rostov написал : Я к инструменту с любовью отношусь,
