Medtech
Medtech
08.11.2009 в 00:34:26
Выставить на клиньях унитаз, очистить щель, заполнить щель силиконом,дать застыть, вытащить клинья, обрезать клинья заполнить силиконом образовавшуюся пустоту, вставить обратно клинья , замазать силиконом чтоб было не видно вставленные клинья. можно конечно и термопистолетом заполнить термоклеем, всё лучше будет чем щепочки, но последовательность та же ..
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
08.11.2009 в 09:18:54
iale написал : 2СЛТ эпоксидная смола + отвердитель + шприц. Чтобы не вытекало - по периметру прилепить пластилин.
Вот человек написал дельную мысль, правда в какой шприц эпоксидку загнать можно, не понимаю. А всякие герметики, прикалываетесь что-ли, они не удержат унитаз, он так и будет болтаться! У нас раньше, когда дом делали, 20 лет назад, строители тупо намазали плитку эпоксидкой и поставили на нее унитаз, так я потом еле-еле его сорвал!
ИС-X
ИС-X
Люберцы
08.11.2009 в 14:24:51
СЛТ написал : ...мне нужен состав который после высыхания становится ТВЕРДЫМ
Да не нужен там ТВЕРДЫЙ.
Vladimir-K написал : ...А всякие герметики, прикалываетесь что-ли, они не удержат унитаз, он так и будет болтаться!
Заблуждение. Именно даже мягкий силикон, но на большой площади (периметре) обеспечит достаточную жесткость и в то же время будет демфировать ударную нагрузку от седалища. А всякие твердые цементы или твердая (без пластификатора) эпоксидка опять растрескаются, в том числе и от термических расширений. Недавно испытывал - из разных герметиков (в тубах) самыми твердыми являются жидкие гвозди (Момент-монтаж), потом МС-полимеры (Soudal Fix All), самые мягкие - силиконы.
bc----
bc----
08.11.2009 в 14:44:12
СЛТ написал : я мыслю заполнить с припуском пустоты герметиком, а потом когда высохнет излишки срезать сапожным ножом
Для этого вам "твердый" герметик не нужен. Самый обычный силиконовый обеспечит жесткость с большим запасом, надо его только продавить вглубь. У вас же площадь контакта очень большая. Чтобы понять - проведите простой эксперимент. Возьмите лист резины. В любой точке вы сможете ее продавить пальцами, она эластичная. А теперь положите резину на гладкую жесткую поверхность, накройте сверху так же жесткой поверхностью (например, плиткой, или стальным листом), и попытайтесь продавить. У вас это не получится, даже если встанете сверху ногами.
Проще всего в вашем случае все же открутить унитаз, приподнять его на 2-3 см, нанести герметик, и поставить на место. Это все можно сделать даже без отсоединения унитаза от канализации и водопровода. В противном случае трудно будет добиться затекания герметика по всей площади.
Что касается эпоксидной смолы - тоже можно, но держать будет плохо. Вы ведь не сможете зачистить поверхности. Она к ним не прилипнет толком, и довольно быстро развалится на куски, как это уже сделала строительная смесь.
СЛТ
СЛТ
08.11.2009 в 18:16:13
ИС-X написал : Заблуждение. Именно даже мягкий силикон, но на большой площади (периметре) обеспечит достаточную жесткость и в то же время будет демфировать ударную нагрузку от седалища.
))) вообщем-то согласен
bc---- написал : У вас же площадь контакта очень большая. Чтобы понять - проведите простой эксперимент. Возьмите лист резины. В любой точке вы сможете ее продавить пальцами, она эластичная. А теперь положите резину на гладкую жесткую поверхность, накройте сверху так же жесткой поверхностью (например, плиткой, или стальным листом), и попытайтесь продавить. У вас это не получится, даже если встанете сверху ногами.
bc---- написал : Проще всего в вашем случае все же открутить унитаз, приподнять его на 2-3 см, нанести герметик, и поставить на место. Это все можно сделать даже без отсоединения унитаза от канализации и водопровода.
О!!!
Мои благодарности всем кто дал рекомендации ;) !!!
ДОКА
ДОКА
08.11.2009 в 18:21:59
Soudal Purocol Полиуретановый монтажный клей.
