Name2006
Name2006
Омск
08.11.2009 в 07:54:12
От старых хозяев досталось вот такое крепление батареи:
т.е. батарея не закреплена, она просто лежит на кирпиче. Посоветуйте, можно ли убрать кирпич, и повесить батарею правильно, не снимая ее.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.11.2009 в 08:37:44
Просверлить между секциями, загнать арматурину. И снизу.
Байпасс
Байпасс
08.11.2009 в 11:54:20
... верно.. арматурины не меньше 12мм-изагоняй под небольшим уколоном, чтоб они вес на себя взяли...
Dikiy
Dikiy
Саратов
08.11.2009 в 23:27:26
Береться перфоратор сверлиться пара тройка дырок диаметром 12мм глубина зависит от толщины стены но не меньше 10см лучше 15см,обычная арматурина рифленая диаметр 12мм загоняться болгаркой обрезаеться или промерить поточнее забить кусками,метр арматуры стоит рублей 30 я брал недавно.Самое сложное подлезть там с перфоратором и потом кувалдой по батарее не попасть а так в общем то ничего глобального.Советую длинное сверло применить.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.11.2009 в 23:45:00
Dikiy написал : сверлиться пара тройка дырок диаметром 12мм .......................обычная арматурина рифленая диаметр 12мм
Сверло д.б. меньше диаметра арматурины.
Dikiy
Dikiy
Саратов
08.11.2009 в 23:50:14
NNN написал : Сверло д.б. меньше диаметра арматурины.
Если намертво и стержни короткие то да лучше на 11,а так рифленая арматурина хорошо собирает цементную пыль и туго встает достаточно,недавно ставили пару батарей.
