Yurii Y
Yurii Y
08.11.2009 в 19:57:20
У соседей сверху треснула крестовина на канализационном (пластиковом) стояке. Течет вполне заметно. Замазывание герметиком не спасает. Надо менять. Сантехники заявляют: "Вы купите, мы поменяем". Наверное их можно заставить все сделать самих, но это не быстро. Вопрос собственно а что и где покупать. Имеющаяся труба пластиковая ЧЕРНОГО цвета. По внешнему диаметру 108-109мм (по моим не факт что точным замерам) близка к серым трубам, которые сейчас везде продаются (они вроде 110мм), труба уходящая в ванную 48-49мм.
Хотелось бы понять:
  1. это один и тот же стандарт или трубы разные и не совместимы? Насколько я понял сантехников разные, но очень уж похожи.
  2. если разные, то можно ли где-то в Москве найти такую трубу (черную) или переходники на новую (серую)? Надо ли искать муфты и для перехода 50 на 48? P.S. На всякий случай. Дом 1969 года. Но я не знаю стояли ли там эти трубы всегда (похоже на то) или их поставили позже.
Yurii Y
Yurii Y
11.11.2009 в 11:50:54
Никто не знает? Или я вопрос задал неправильно? Я готов уточнить, знать бы что... Проблема-то не исчезла.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
11.11.2009 в 12:04:45
они разные посмотрите на москворецком рынке
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
11.11.2009 в 12:05:49
разные. думаю, есть переходы
11.11.2009 в 16:27:58
Yurii Y написал : Имеющаяся труба пластиковая ЧЕРНОГО цвета.
Стандарт старый D=108мм, ищите переходник на 110мм (или с помошью паяльника уменьшайте диаметр трубы тройника до 108мм - была тут тема - ищите...) Если тройник у соседей поменяют, то проще и все другие старые трубы D=49, поменять на пластик D=50,
тк резинки в старых давно уже высохли и при шевелении всё это может потечь...
Есть еще простое решение - замотать старую треснувшую крестовину герленом и забыть :)
Yurii Y
Yurii Y
11.11.2009 в 21:03:22
Спасибо за помощь!
Как я понял искать трубу 108мм бесполезно. Будем искать переходники.
Можно ли трубу D=49 запихать в отвод D=50, подмотав чем-нибудь? Если да, то чем? Иначе придется менять и сифоны и обвязку ванной. Возни много, да и платить за работу соседи откажутся, а баловать их не охота.:)
Слово герлен звучало, но использовалась эта штука или нет не знаю. Заделывали трижды. Первый раз хватило на два месяца, второй и третий на месяц.
